AW: Zündkabel an Zündspule
Wenn originale BMW-Zündspule: ja, kräftig ziehen.
Nachtrag: Bitte nachfolgende Beiträge beachten. Meine Aussage gilt für nicht korrodierte Anschlüsse.
Die vorherige Behandlung mit Kriechöl / Kontaktreiniger kann helfen, wenn das lange nicht getrennt war.
Zitat:
Zitat von
gespannler
Hallo die Rund
Zieht man die Zündkabel einfach kräftig aus der Spule heraus? Bevor ich etwas kaputt mache...
Danke
Wenn das die 6V-Bosch-Spulen sind : ja, Kappe zurückschieben und kräftig ziehen. Die Messingklammer am Kabel hat 2 Laschen , die sich nach innen drücken sollten, wenn nix umgebaut oder total oxydiert ist... :rolleyes:
Musst Du halt versuchen.. ohne Gewähr...
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Dabei kann es aber auch passieren, dass das Kabel rauskommt und die
Kontakte in der Zündspule verbleiben....und die bekommt man dann schlecht aus den Löchern raus.
Wenn die lange drin waren wirst du wohl neue Kontakte Aufcrimpen/ lassen.
Die bleiben in den Spule meist hängen.
Wie Michael schon schrieb, Gummi Staubkappe abziehen und reichlich mit WD40 oder ähnlichem ausgiebig fluten (ziehen lassen).
Wenn die Kontakte trotzdem in der Zündspule hängenbleiben kann man die Laschen mit einem kleinen Schraubendreher so biegen da du sie mit der Spitzange herausbekommst (ich bau dazu die Zündspulen aus)
Micha
Sieht so aus, wenn es rauskommt:
Anhang 242962
Zitat:
Zitat von
MM
Also wie gewollt rauskommt.
Und wenn nicht??(
Musst du halt mit der Spitzzange ran. Aber so'ne Verbindung ist solider, wie die wo man das Kabel auf so'n kleinen Spiess aufdreht. . .
Stephan
Ähm, weshalb müssen die Zündkabel ab? Die Strebe baut man ab, indem zuerst das untere Mittelteil (die »Leiter«) entfernt, dann dann die je drei Blechschrauben pro unterem Seitenteil am Boden der seitlichen Fächer, dann die zwei Schrauben M6, ebenfalls an den Fachböden, herausdreht. Anschließend die Schelle am Rahmen-Oberrohr lösen und schon lässt sich die Querstrebe herausnehmen. Die Zündkabel sind hierbei nicht im Weg.
Beste Grüße, Uwe
