Alternative Michelin Pilot Activ
Meine R 100 RS von 83 braucht demnächst neue Reifen. Eigentlich kein Problem weil ich mit dem Pilot Activ mehr als zufrieden war. Nur stellt sich die Sache aber nicht so einfach dar, mangels Verfügbarkeit. Der Reifen ist bei Michelin durch den Road Classic ersetzt worden und nirgends mehr zu bekommen. Der Road Classic mag mir aber nicht so recht gefallen und hat auch eine andere Bauform (Bias Belted anstatt Diagonal). Verbaut sind Vorne: 3.25-19 M/C 54H und Hinten: 4.00-18 M/C 64H. Der neue Reifen sollte ohne Hülse in die Schwinge passen und eine gute Laufleistung bringen. Das Motorrad wird zeitweilig auch etwas sportlicher bewegt, kein Blümchenpflückermodus. Für eure Empfehlungen wäre ich sehr dankbar.
Gruß Dennis
AW: Alternative Michelin Pilot Activ
Das derzeitige Optimum wäre der Conti ClassicAttack (radial), diagonal würde ich den BT46 empfehlen.
Danke schonmal für den Tip. Conti is leider raus da keine passende Größe und ich nichts eintragen lassen will. Passt der BT 46 in die Schwinge?
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
kann mich Detlev nur anschließen.
Der Conti ist, gerade wenn du die Q auch sportlich bewegen willst, die allererste Wahl.
Man kann dem Reifen allenfalls vorwerfen, dass der Geradeauslauf gegenüber den Diagonalreifen, die ich vorher gefahren bin, etwas schlechter ist.
Das ist natürlich mein subjetives empfinden das Manko nehme ich gerne in Kauf :gfreu:.
Die Sache mitder Eintragung ist zwar ärgerlich, ist aber ja ne einmalige Investition.
Gruß, Mario
Top. Dann wird das der nächste Pneu. Freigängigkeit in der Schwinge war das wichtigste. Optisch passt der Reifen auch gut zur RS und das der Battlax n guter Reifen ist muss man nicht extra erwähnen. Danke für die Hilfe.
Gruß Dennis
Hab mich jetzt auf den BT 46 festgelegt. Bin jetzt auch nicht der größte Conti Freund. Der sollte meinen Ansprüchen gerecht werden, war ja mit dem Pilot Activ auch zufrieden.
Zitat:
Zitat von
Snickas
Hallo Dennis,
Gruß, Mario
Und wenn du mal wieder einen anderen Reifen fahren willst, musst wieder hinndackeln und eintragen lassen.Von wegen einmalig.
Ich will diese Geldgeneriermaschinerie nicht Unterstützen, daher kommt bei meiner 90S nur die Originalgröße in Frage.Der Reifen kann von mir aus noch so gut sein, wenn die nicht in der Lage sind,oder wollen, die richtige Größe herzustellen, sind die raus.
Das sehe ich auch so, unnötige Kosten. Leider sind außer Bridgestone nur wenige Reifenhersteller in der Lage die richtige (originale) Größe und Spezifikation zu liefern. Naja was solls, der nächste Reifen wird der BT 46 in Originalgröße, keine Eintragung und gut is. Ist auch überall verfügbar und ich denke das der noch ein Weilchen im Programm bleibt. Habe keine Lust andauernd was neues auszuprobieren.
Gruß Dennis
.. ich finde den Classic Attac auf meiner /7 zu kippelig - ist nix für mich; aber ich habe mit dem Avon Roadrider (bis auf die Laufleistung) sehr zufrieden gewesen; sehr neutral zu fahren; Klasse Haftung;
Der Nachfolger Roadrider MK 2 soll in Bezug auf Laufleistung zugelegt haben; ist - wenn auf der /7 nötig - meine Wahl
Continental is ja eh raus, da keine Originalgröße verfügbar. Avon hab ich auch mal angedacht, jedoch wieder verworfen mangels Erfahrungswerten mit dem Hersteller. Haben in meiner aktiven Zweiradmechanikerzeit immer den Pilot Activ oder BT 45 aufgezogen und nur positive Rückmeldungen bekommen. Gibt es aber leider beide nicht mehr. Deshalb fiel die Wahl auf den empfohlenen BT 46.
Avon wird leider schlecht geredet;
die Reifen sind gar nicht übel - ich glaube der Trialrider wurde mal für die 1150er oder 1200er?? getestet und für wirklich nicht schlecht empfunden!
Zitat:
Zitat von
AndreasH
Heute sind doch eh die Reifen nicht mehr mit den von zb.Bj74(meine 90S) verfügbaren Gummis zu vergleichen.
Ich glaube Heute kannst jeden Reifen druffmachen, allemal besser wie die von früher.
Ein heutiger Reifen der zb.im Test als nicht Regentauglich bewertet wurde, wäre damals ein Regenwunderreifen gewesen.
Den BT46 fahre ich auf der RT. Guter Reifen. ;)
Davor war es der BT45, welcher aber an den Flanken des Vorderreifens immer recht zügig abbaute.
Der MartinJ fährt seit einiger Zeit den Maxxis und scheint recht zufrieden zu sein.
Den Maxxis will ich als näGStes mal testen. Kann deshalb leider noch niGS dazu sagen.
Guido
Zitat:
Zitat von
Qtreiber66
PSCHHHHHT! Einer quasselt, und dann kommen sie aus allen Löchern von wegen "lebensgefährliche Reifen" und so.
Nennt mich Blümchenpflücker, gebt mit Tiernamen, ist mir alles schnorzworscht. Für mich und meine Fahrweise reichen die Maxxis, die sind so handlich wie der Pilot Active und kosten die Hälfte. Passt.
Martin
Zitat:
Zitat von
Gummikuh88
Gruß Dennis
Mit den Battlax war ich recht zufrieden, mich störte allerdings der breite Schlappen hinten und die Murkserei bei Ein- und Ausbau. Das Sägezahnprofil vorne war auch nicht ohne.
Die Conti RA auf der Paralever haben mich überzeugt, besseres habe ich nie gefahren, habe also auf die /6 Conti Go aufziehen lassen. Die alte Q läuft bestens, habe nix bereut!
Den BT habe ich jetzt aus diversen Gründen doch wieder verworfen. Zur Wahl wäre jetzt noch ContiGo! oder der Avon Roadrider Mk2. Weiß jemand wie gut die beiden in die Schwinge passen und wie es mit der Laufleistung aussieht?
Gruß Dennis
Moin Dennis,
Conti Go! habe ich z.Z. auf meiner RT, haben jetzt etwa 6 Mm runter und noch knappe 2 mm Restprofil, wird wohl auf etwa 8 Mm Lebensdauer rauslaufen. Funktioniert völlig unauffällig und fährt sich am besten von den Diagonalreifen, die ich in den letzten Jahren auf der alten Kuh ausprobiert habe.
Zitat:
Zitat von
hansen_reloaded
Moin Dennis,
Danke, das hört sich doch klasse an. Dann probier ich den mal aus. Is ja auch recht günstig und überall verfügbar und haben die richtige Größe.
Gruß Dennis
habe meine Q ja jetzt auch schon einige Jahre und die verschiedensten Reifen ausprobiert, bis ich dann beim BT45 gelandet bin. Der war dann für etliche Jahre mein Begleiter, bis ich dann den Pilot Active für mich entdeckt habe. Der Reifen, obwohl trotz gleicher Größe, war gemessen einiges schmaler als der BT45. Aber nicht nur das, er war auch bei Nässe um einiges besser als der BT 45.
Leider wurde, wie allgemein bekannt und auch nochmals von meinem Reifenhändler bestätigt, die Produktion des Pilot Active eingestellt. Der Nachfolger ist lt. meinem Reifenhändler, eine Sonderform des Diagonalreifens. Das kann, muss aber nicht vom TÜV-Menschen akzeptiert werden.
Die Thematik wird in einem separaten Beitrag hier im Forum behandelt.
Zitat:
Zitat von
Gummikuhfan
Und genau wegen dieser Unklarheit kommt mir der Nachfolger nicht aufs Moped ( vom grausigen Profil mal ganz abgesehen). Brauche auch keinen Regenreifen, da bleibt die Kuh eh im Stall. Also wird es der ContiGo! und gut ist. Sollte für mich passen.
Zitat:
Zitat von
Gummikuh88
... Brauche auch keinen Regenreifen, da bleibt die Kuh eh im Stall. ...
finde das immer so lustig, wenn Leute das schreiben. Und was machst du, wenn du vom Regen überrascht wirst, schiebst du dann? :lautlachen1:
Edit sagt, das Profil vom Pilot Active sieht auch bescheiden aus, aber Sicherheit zuerst!
Zitat:
Zitat von
Gummikuhfan
Soll heißen das ich nicht bei jedem Wetter unterwegs bin und der Reifen nicht andauernd im Regen läuft. Wenns mal nass wird geht's gemäßigt weiter. Also Regeneigenschaften eher zu vernachlässigen.
Eines der schönsten Klassikerprofile finde ich dieses hier:
https://www.reifendirekt.at/rshop/Re...errad/D-M60132
Hat den jemand auf einer klassischen Kuh mal ausprobiert (75/5 würde mich besonders interessieren)...
Jan
So ein Profil hatten früher unsere Handwagen und der Simson KR 50.
Probier es aus ...
Dennis,
hast du mal nach Metzeler/Pirelli geg°°gelt?
Zitat:
Zitat von
MKM900
Dennis,
Hab ich schon einmal geschaut aber nichts passendes für mich gefunden. Lasertec und oder ME77 oder ähnliches würde ich mir gerne ersparen.
Gruß Dennis.
Zitat:
Zitat von
Gummikuh88
Gruß Dennis.
Gibt´s da einen Grund?
Zitat:
Zitat von
MKM900
Lasertec hatte ich schon einmal, war grauenhaft. Welchen würdest du denn empfehlen?
Zitat:
Zitat von
Gummikuh88
Alle Modelle dieser Marken, auch den grauenhaften. Was war denn so grauenhaft?
Ist oft weggeschmiert und kein sicheres Fahrgefühl in schnellen Kurven, egal welcher Luftdruck. Mit dem Pilot Activ war ich ja top zufrieden. Aber den gibts ja nu nicht mehr.
Stimmt nicht, 4.00x18 gibbet noch 15 Stück: hier
Zitat:
Zitat von
dscheto
hier
Ja hinten...bringt mir ja nix. mmmm
Und ich dachte immer die spinnen, sind aber nur vorausschauend............... die, die vorne und hinten 4.00 montieren :D
Hab noch ein bisschen Zeit bis der Satz runter ist und dann wird sich zeigen was da drauf kommt bzw. was dann lieferbar ist. Hauptsache passt in die Schwinge und is kein Holzreifen.
Gruß Dennis
In Kanada wird der 3.25-19 angeboten, 122 Dollar plus noch internationalen Versender suchen, kostet ab 31 Dollar mit Abholung. Hab ich in 2 Minuten gefunden. Aber ob das preislich lohnt??
Erinnert mich an Suzuki, Bremssättel gab es für die R250 nur noch in den USA ...
Zitat:
Zitat von
dscheto
Dat is ja Käse...kostet der eine Reifen mehr wie n ganzer Satz.
Denke ich probier mal den Conti Go! oder was von Heidenau.
Gruß Dennis
Nee, rechne mit kanad. Dollar, sind knapp dann 102 €uro komplett der VR. Dafür bekommst Du keinen Satz.
Hab jetzt schonmal einen Satz Continental ContiGo! bestellt. Sofort lieferbar, Original Größe und mit Gutachten. Der passt auch in die Schwinge und wurde hier schon von mehreren auf der Kuh gefahren. Hatte den vor ein paar Jahren Mal nem Kunden auf eine Güllepumpe aufgezogen, war super zufrieden. Jetzt wird der Activ erstmal runtergeraspelt und dann schauen wir mal. Erfahrungsbericht wird also noch etwas warten müssen. Thema ist also durch. Danke für die sehr zahlreichen Antworten.
Gruß Dennis.
Zitat:
Zitat von
MartinJ
Martin
Hi Martin, freut mich das du die gleichen Erfahrungen hast.
Gruß Lutz
