Ignitech r60/5 Zündzeitpunkt
Erstmal vielen Dank an Walter Vaupel.
Heute die Ignitech eingebaut läuft prima.
Habe jetzt abgeblitzt und es steht im Leerlauf immer Felsenfest OT
Dann relativ schnell kommt S und F habe ich nicht gesehen wollte aber nicht so hochdrehen.
Ist das normal ?
Philipp
AW: Ignitech r60/5 Zündzeitpunkt
Zitat:
Zitat von
hunter67
Ist das normal ?
Philipp
Nein, sie muss im Leerlauf felsenfest auf S stehen und dann bei steigender Drehzahl Richtung F wandern und dort bei spätestens 3500 U/Min auf F felsenfest stehen bleiben.
Bei den 600 wurde gern der S Punkt auf den OT Punkt wegen klingelneigung gelegt.
Manfred
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
Manfred
Müsste das dann nicht auf der Schwungscheibe zu erkennen sein? :nixw:
Nööö. Das stand in den internen BMW Mitteilungen. Ich glaube in der Datenbank ist es hinterlegt
Manfred
Ich habe gerade nochmal die Einstellung neu gemacht.
Wenn ich es hasrgenau nach Anleitung mache ( auf S stellen, licht geht gerade aus) dann imner ot
Ich denke das Teil ist so programmiert
Haste mal in der Datenbank nachgeguggt?
Manfred
Ja nichts genaueres dazu gefunden.
Jetzt nochmal eingestellt. Der zzp ist nun fast bei S. Muss etwas falsch gemacht haben.
Gerade hochgefahren. Nach ca 500hm sprotzelt der Motor nur noch.
Heruntergerollt, unten den Deckel abgemacht und kontrolliert ; die geberscheibe hat sich nicht verstellt.
Ohne Deckel ist die Maschine prima hochgeheizt.
Jetzt habe die innenseite schwarz lackiert mal sehen.
Philipp
Zitat:
Zitat von
hunter67
Erstmal vielen Dank an Walter Vaupel. *
Ist das normal ?
Philipp
* Hast du den mal kontaktiert? Sollte der erste Weg sein!
Hatte kurz einen Schreck bekommen Motor ging wieder aus war aber nur der Benzinhahn der noch zu war.
Zündzeitpunkt ist knapp hinter S Richtung ot besser habe ich es nicht hinbekommen aber das Teil rennt jetzt wie ne kleine Rakete.
Wie gesagt bei der Geberscheibe hatte ich ne ziemlich Lernkurve das Teil ist nicht leicht perfekt zu justieren.
Am Anfang war auch die Schraube zu lose angezogen.
wenn an der Geberscheibe mehr Platz wäre, könnte man sich was Besseres überlegen. Der Punkt "F" kann nicht erreicht werden, wenn die Schwungscheibe der 1. Serie verbaut ist. Dort ist der Punkt "F" bei 36° v. OT.
Kann ich nicht die Zündung so lassen (Leerlauf tick später als S)und die Feinheiten mit der Elektronik machen ?
Bzw. Was ist das Problem wenn die Box im Leerlauf rechnen muss ?
mit der Software läßt sich die Kurve einfach verschieben. In "Korrektur für Zylinder" einfach das Maß der Verschiebung eingeben. Der Wert in Grad (°) KW Winkel kann positiv oder negativ sein.
Zur Montage der Geberplatte eignet sich gut eine Zange für Eigenheimbesitzer. Siphon Zange nennt sich das Werkzeug.
https://www.ebay.de/itm/253978888441...Bk9SR-LszaLiYQ
Zangen dieser Bauart eignen sich auch, um die Steuerkopfmutter nachzusetzen.
