Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Felgen reinigen für kleines Geld
Servus mitanand !
Hier -für den es interessiert- ein Reinigungstip:
Ausgangspunkt total versiffte Kreuzspeichenräder (ich hab die nicht so verkommen lassen)
Reinigungsmittel in einen Bottich / Wanne (ganzes Rad sollte reinpassen)
Reinigungsmittel Linker Alu und Metallreiniger 1:20 mit Wasser verdünnen
Felge je nach Verschmutzung/ Korrosion kürzer oder länger einweichen
Bei mir warens 2 Tage
Etwas Arbeit : schrubben mit Bürsten aus dem Baumarkt
gut abspülen , trocknen lassen und mit WD 40 einsprühen
Felgen und Speichen evtl noch nachpolieren
Fertig
Die Brühe kann evtl noch für das andere Rad weiterverwendet werden.
Kosten ca 15,- Euronen incl. Bürsten
AW: Felgen reinigen für kleines Geld
du hast aber nach der Reinigung neue Lager eingebaut?
Oder die gewässerten drinne gelassen?
Ja logisch kommen da neue rein :gfreu:
Hallo Franz, sieht ja grundsätzlich gut aus. Wie lange? Das Eloxal am Felgenband ist natürlich auch ab danach. Und die Zinkschicht an den Speichennippeln auch. Oder wie siehst Du das?
Gruß Ralf
Hallo Franz,
Herzlichen Dank - schaut wirklich gut aus.
Ich werd da auchmal testen.
Die Angst um die Speichennippel kann ich bei dem Ursprungsmaterial übrigens nicht nachvollziehen.
Axel
Zitat:
Zitat von
Sierra10
Gruß Ralf
Wie lange das hält kann ich noch nicht sagen.
Wenn die Kiste fertig ist werde ich berichten.
klar ist das Zeug ziemlich aggressiv-kommt auch auf die Dosierung an..
Wegen dem Eloxal und der Zinkschicht mach ich mir keine Sorgen
(is mir eigentlich Wurscht :D)
Schaut auf jeden Fall besser als so versifft wie vorher.
Watt den für Eloxal.
die Kreuzspeichenfelgen unserer 2Ventil waren nicht Eloxiert sondern Alu Natur.
Auch die ersten von den 4Ventilern.erst später irgendwann hat sich BMW dazu entschlossen die Felgen zu Eloxieren.
Zitat:
Zitat von
Klaus S.
So isset.
Mich würde mal ein Foto der Felge aus der Nähe interessieren. Bleibt das Aluminium glatt oder wird das durch die Bearbeitung rau?
Zitat:
Zitat von
detlev
So isset.
Hallo Detlev,
also ich Fonds nicht rauh,
ich mach mal morgen ein Detailfoto und stells rein.
Interessant auch für Alu-Gehäuse, aber was ist as für ein Reinigungsmittel "Linker-Alu" ?
Lars
Zitat:
Zitat von
Flensburger
Lars
gibts z.B. in der Bucht oder bei anderen Anbietern
im Netz
Das sieht richtig gut aus! Unglaublich, was da abgeht. Der Reiniger interessiert mich auch.
Was die Speichennippel angeht: die rosteten doch schon im Katalog. Frechheit, was BMW den Kunden da angedreht hat. Und die "vorher" Bilder zeigen, daß der Zink bereits als Opferanode weg war, BEVOR die Felgen ins Bad gingen.
Ich befürchte allerdings, daß nach der ersten Regenfahrt die Speichennippel wieder rostrot leuchten. Wäre mal interessant zu probieren, ob einpinseln mit Klarlack eine dauerhafte Lösung wäre - schlechter als die Werksverzinkung kann es nicht werden.
Hier nochmal Detailaufnahmen.
Die Korrosionsschäden (dunkle Punkte) gehen natürlich nicht weg.
Werde die Felgen mit Polierpaste noch nachbehandeln.
Mir ist es hauptsächlich um die Naben gegangen.
Hab auch mal den Endantrieb damit eingestrichen -mal sehen wies wird.
Schlechter als vorher bestimmt nicht.
Hab's gerade im ebay gestellt.
"Nur kurz einwirken lassen" steht in der BDA, auf ein Motorradleben bezogen sind 2 Tage schon sehr kurz :D
So, wie die Nabe geworden ist, scheint das eine echte Alternative zum Strahlen zu sein. Ich habe eine 75/5, die seit 89 hinterm Schuppen stand. Da bin ich ja nun gespannt, was passieren wird.
Gut wässern hinterher ist bestimmt ein guter Tip. Vielleicht auch mit milder Seifenlauge, sonst bleiben die Säurereste aktiv.
Zitat:
Zitat von
Werdenfelser
Das sieht gut aus, die Nippel würde ich mit Hammerite silber betupfen. Damit sind sie ausreichend vor Rost geschützt.
Zitat:
Zitat von
detlev
Merci - guter Tip !
Und Nippel betupfen mach ich doch außerordentlich gerne....:D:D:D
Zitat:
Zitat von
Werdenfelser
Merci - guter Tip !
Und Nippel betatschen mach ich doch außerordentlich gerne....:D:D:D
:D
Nee, mal im Ernst. Die Räder waren vorher wirklich schlecht und sehen jetzt wieder ordentlich aus. Das Zeugs hebt!
Zitat:
Zitat von
Benno
Das Zeugs hebt!
Wen? Die Nippel??
Zitat:
Zitat von
detlev
Wen? Die Nippel??
Oder das, woran sie befestigt sind? :pfeif:
Sozusagen Playtex Zauber-Linker. :lautlachen1:
Benno, ich glaube wir schweifen mal wieder ab. :oberl:
Zurück zum Thema.... :&&&:
So, der Endantrieb und Motor ist fertig.
Ist ganz gut geworden. Habe leider keine Vorher-Bilder,
war aber ähnlich schlecht wie die Naben.
Da das Einlegen in eine Wanne hier nicht geht, habe ich alles 2 Tage lang 3 bis 4 mal mit Sprühpistole eingesprüht und dazwischen ein paar mal geschrubbt.Um die Garage/Hebebühne nicht vollkommen zu versauen habe ich Plastikwannen aus dem Baumarkt untergestellt. Anschließend ebenfalls mit Sprühpistole mehrmals mit milder Seifenlauge abgesprüht und nachher mit WD40 satt behandelt.
Ist der Beschreibung des Mittels etwas zu entnehmen?
Ich vermute, dass ein "ätzend"-Symbol drauf ist.
Zitat:
Zitat von
MM
Wahrscheinlich vor und nach jedem Satz:D
BOT
Hallo Franz,
sieht ja gut aus!
Das werde ich bei meiner Grotte auch mal versuchen. Hast du nach der Anleitung oder stärker dosiert?
Geschrubbt heißt mit Drahtbürste, Stahlwolle oder...
Ekki
Zitat:
Zitat von
Werdenfelser
Zitat:
Zitat von
Ekki
Hallo Franz,
sieht ja gut aus!
Ekki
Servus Ekki,
Gemisch ca 1:7 ( Mittel : Wasser) hab das aber mehr nach Daumen gemacht.
Nylon/Kunststoffbürsten aus dem Baumarkt für Gehäuse,
an den hartnäckigen Stellen mit mini Messingbürste und harter Zahnbürste
Vergaser wie oben und ganz feine Stahlwolle.
wichtig ist das Abwaschen/WD 40 zum Schluss , sonst hast Du weiße Blümchen drauf.
Und Schutzbrille aufsetzen;)
Zitat:
Zitat von
MM
Kennzeichnung : "XI reizend"
habe aber noch alle Finger dran...;)
http://www.1a-reinigungsbedarf24.de/...00800-sdbl.pdf
Das hab ich noch gefunden.
Laut Beschreibung mit dem Waschmittelgesetz konform
So ich geh jetzt mal in den Keller, habe gestern so einen Sud angesetzt.
1:20 mit MZ-Naben
Die kommen jetzt raus, und die Felgen kommen rein.
pH-Wert zwischen 0 und 2. ;;-)
Schön Schutzbrille tragen und alte Kleider (oder keine)
https://www.linkergroup.de/produkt/f...er-konzentrat/
Danke für den Tipp, ich mache später Meldung, falls ich noch Augen habe.
Zitat:
Zitat von
Werdenfelser
Also Phosphorsäure, das wollt ich wissen.
Danke! )(-:
Danke für die Tipps! Ich werde mal ein paar Bilder von meinem Motor vorher/nachher machen.
Zitat:
Zitat von
Werdenfelser
Mach ich! Ich nehme an, du sprichst aus Erfahrung. ;)
Viel Grüße,
Ekki
So 30 min später inklusive 2mal umziehen und Bürsten und Felgen im Mörtelkübel einweichen:
Anhang 64229
Vorher:
Anhang 64230 Anhang 64231
Ich habe insgesamt ca. 10min gebürstet mit einer harten Wurzelbürste, dann in Geschirrspülmittel gebadet und dann mit WD 40 eingerieben.
Ich muss sagen, ich als professioneller Putztuchverweigerer und diplomierter Verschleißästhet bin begeistert.
Ich glaube ich werde noch zum Putzteufel.
Und durch die hohe Konzentration reicht ein Liter von dem Zeug für einen halben Mörtelkübel voll.
Die Naben lagen ca. 30h in 1:20
Die Felgen habe ich mit 1:30 eingemaischt, die lasse ich mal 2 Tage ruhen.
Danke großer Meister. :applaus:
Ich wollte schon strahlen lassen, weil ich zu faul zum Putzen war, dass hast du mir erspart. Erinner mich dran, dass ich dir beim nächsten Treffen ein Bier ausgebe. :bier:
Nachtrag: nicht nur Phosphorsäure, da sind auch noch Tenside drin. Ist beim selbermischen wohl günstiger, lohnt aber nicht.
Mein Augenlicht habe ich noch, aber keine Fingerabdrücke mehr.
Vielleicht sollte ich noch zur Bank...............
:oberl: Schutzbrille habe ich immer an, wenn ich bohre, schleife, mit Säure rumspiele. Säure hatte ich noch nicht im Auge, musste aber zweimal Bohrspäne aus dem Auge schleifen lassen. Einmal sogar trotz Brille. ;;-)
Zitat:
Zitat von
Luse
Super. Ich schik gleich mal ein paar Teile. :cool:
Zitat:
Zitat von
Luggi
Für deinen Qualitätsanspruch ist es nicht ausreichend.
Selber polieren tut es nicht, aber du hast eine gute Grundlage.
Ich brauche das nicht, für mich sind die Teile so verwendungsfertig.:D
Hier gibts so ein Reinigungsmittel mit bis zu 35%-iger Phosphorsäure. 500ml kosten 2.40 Euro. Kurzzeitversuche am Rahmenrohr habe ich bereits hinter mir. Schutzbrille und alles angehabt, leider auch die neuen Jeans :D
Ich werde jetzt auch mal ein paar Langzeitversuche machen.
Zitat:
Zitat von
Schiller
...leider auch die neuen Jeans :D...
Das Thema habe ich mit 14 Jahren als interessierter Chemiker abgehandelt. :rolleyes:
Unser Thomas ein Putzteufelchen? ;)
Ich glaubs nicht. :D
Sagt mal, ist das hier ein Waschsalon geworden? :---)
Wird Zeit, dass es Frühling wird und ihr wieder draußen spielen könnt. :pfeif:
Luse goes Tante Tilly :lautlach:
http://www.youtube.com/watch?v=dRznUl4di8A
Bring mal nen Liter mit nach Trier. ;)
Weiss nicht wieso das wieder mal so glänzt.:nixw:
Ich musste nur wenig putzen. :pfeif: Anhang 64241 Anhang 64242
Reifen sind neu.
Gibts morgen Dienstag nicht wieder den Reifenthread? ;;-)
