Schwimmerkammerdichtung Silikon Erfahrungen
Hallo zusammen.
Hat hier jemand Erfahrungen mit Schwimmerkammerdichtungen aus Silikon, wie sie z.B. von SWT Sports angeboten werden? Mich würde die Langzeithaltbarkeit und die Kraftstoffbeständigkeit interessieren und ob sowas schon jemand länger in Gebrauch hat. Fand ich sehr interessant diese Alternative zu den doch recht antiken Korkdichtungen.
LG, Dennis
AW: Schwimmerkammerdichtung Silikon Erfahrungen
Moin!
Hatte ich mal in meiner R80 drin, nicht von swt Sports, war aber wenig begeistert davon, eine fummelei bis sie drin waren, einmal beim entleeren der Schwimmerkammer nicht richtig aufgepasst und schon war eine kaputt gedrückt. Die Korkdichtungen funktionieren einwandfrei!
Grüße kimi
Zitat:
Zitat von
Gummikuh88
Hallo zusammen.
LG, Dennis
Antik passt doch zu antik.:&&&:
Ich habe die Wabbeldinger auch schon verbaut, sie erfordern ein penibles arbeiten beim einsetzen, (am besten die Vergaser zur Montage umdrehen!) halten dann aber zuverlässig dicht. Meine Freunde werden das aber nicht.
Die Korkdichtungen sind so schlecht nicht, man muss sie nur richtig behandeln.
Sind die Dichtflächen einwandfrei und sauber, halten sie nahezu ewig.
Wenn man unterwegs mal den Deckel abnimmt, muss man halt achten, dass die Dichtung nicht beschädigt wird oder in den Dreck fällt; außerdem nicht eine Stunde offen liegen lassen, sondern zügig wieder montieren.
Auf der Weltreise deshalb Ersatz mitnehmen.
Bei Vergaserrevision erneuern.
Ich darf mal zusammenfassen: die Summe der Rückmeldungen reicht also von Q..sch bis Sch.. https://www.zeebulon.de/images/Sch-haufen40.jpg.
Gut und prägnant zusammengefasst.:D
Dem schließe ich mich an.
Hier noch ein kleines Update zum Thema. Die Silikondichtungen sind gestern angekommen. Einbau war auch ganz easy, entgegen dem was hier zu lesen war. Aufpassen muss man eh immer wenn man eine Dichtung verbaut, egal wo. Eine Prise Silikonfett (keine Dichtmasse!!!) auf die Dichtung um diese an der Dichtfläche "anzukleben" wirkt hier Wunder. Die Passform ist genau wie bei den Korkdichtungen, der Federbügel lässt sich ohne viel Kraft schließen. Alles dicht, alles gut. Fazit für mich als Mechaniker: Top einzubauen ohne Probleme, bei weitem nicht so empfindlich wie die Korkdichtung und der Preis stimmt auch. Ich weiß aus meiner Zeit bei BMW als Zweiradmechaniker das die Korkdichtungen eigentlich problemlos sind, da die aber bei mir undicht waren bot sich der Test halt an. Durchaus positiv ist dieser ausgefallen wie ich finde. Aber jeder wie er möchte.
LG. Dennis
Zitat:
Zitat von
Gummikuh88
LG. Dennis
Ich habe gestern ebenfalls eine Silikondichtung in einem Bing verbaut.
Passform war gut.
Der Bügel ging aber sehr schwer zu.
Ulli
Anscheinend gibt es da je nach Anbieter Unterschiede. Meine kommen von SWT Sports und passen sauber und der Bügel geht mit normalem Kraftaufwand zu. Etwas strammer sollte aber kein Problem sein, solange es nicht in Gewürge ausartet. Etwas Fett an hilft da auch schon weiter. Hauptsache dicht und das dauerhaft. LG Dennis
Ich würde aber dennoch die Aussagen über die schier endlose Haltbarkeit und Dichtigkeit der Korkdichtungen etwas relativieren.
Ich habe gelernt, zur Wintereinmottung die Schwimmerkammern zu leeren, damit der Sprit da nicht drin gammelt.
Das führt aber jedes Frühjahr zum selben Ergebnis: Benzinhahn auf und der Sprit läuft .... aus den Vergasern auf den Boden, weil die Korkdichtungen durchgetrocknet und zusammen schrumpeln sind.
Suboptimal. Also muss der Sprit in der Schwimmerkammer verbleiben, um die Korkdichtungen aufgequollen zu halten. Auch suboptimal.
Daher würde ich mir schon eine Dichtung wünschen, die, unabhängig von der Feuchte, konstant bleibt und dicht hält.
Ob das Silikon bietet, kann ich nicht beurteilen.
Das "Austrocknen" der Korkdichtungen über den Winter nach Entleeren der Schwimmerkammer und in Folge dessen im Frühjahr eine Zeit lang Spritgestank kann ich bestätigen.
Seit einigen Jahren leere ich für die Winterpause die Schwimmerkammern nicht. Alles dicht und gut. :gfreu:
Zitat:
Zitat von
Wolfgang H.
Genau. Und normalerweise fahre ich die Vergaser vorm Einmotten komplett leer, so dass nirgendwo im Vergaser Sprit verharzen kann. Das geht mit der Methode dann auch nicht mehr bzw. Müsste ich dann wieder Sprit in die Schwimmerkammern kippen. Dann kann es wenigstens nur da gammeln.
Und so wirklich billig sind Korkdichtungen nun auch nicht. In jedem Frühjahr bei drei Moppeds die Dichtungen zu erneuern, ist dann nicht so prickelnd.
Dafür würde ich mir wirklich eine Alternative wünschen.
Ich lasse über den Winter immer den Sprit in den Vergasern und öffne hin und wieder mal einen Benzinhahn damit verdunsteter Sprit nachläuft.
Dazu gebe ich vor der Letzten Ausfahrt Benzinstabilisator bei.
Habe das letzte mal vor 8 Jahren bei einer meiner drei BMW`s die Korkdichtungen getauscht, immer eine saubere Schwimmerkammer ohne Kondenswasser und Ablagerungen und noch nie Startprobleme nach meist 5 Monaten Standzeit über den Winter.
Aber jeder wie er glaubt. ;)
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Fritz, mit Glauben hat das wirklich nicht so viel zu tun.
Die Lobreden hier, was die Korkdichtungen angeht, wollte ich nur entgegen halten, dass die vielleicht doch nicht sooo perfekt sind, wie hier beschrieben.
Und Du schreibst es ja selber: Jahrzehnte alte Wartungstipps beim Einmotten (Vergaser leer) gelten nicht mehr, weil die Korkdichtungen sonst autrocknen können. Das ist dann schon ein Beleg dafür, dass sie nicht perfekt sind.
Im Übrigens mache ich das genauso wie Du. Aber aus der Not geboren...
Aber verteufeln wollte ich die auch nicht. Sie funktionieren, aber nicht perfekt.
Und sollte es irgendwann mal Dichtungen geben, die die Nachteile der Korkdichtungen abstellen, wäre ich sehr interessiert.
Silikon hatte ich auch mal und musste auch feststellen, dass man die ziemlich genau einlegen muss, sonst knickt man sie beim Deckel draufmachen.
In der Garage auf ner Hebebühne kein Problem; auf der Landstr. im Regen nicht ganz so einfach.
Sicher nicht perfekt Dirk, aber damit habe ich die beste Langzeiterfahrung gemacht.
Außerdem trocknen so nach längerer Standzeit die O Ringe nicht ein bleiben geschmeidig und werden nicht spröde.
* " nicht" vergessen. Und wieder mal ein Anfall von Spontandemenz. :pfeif:
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Außerdem trocknen so nach längerer Standzeit die O Ringe nicht ein bleiben geschmeidig und werden spröde.
:fuenfe:
Zitat:
Zitat von
Gummikuh88
Hallo zusammen.
LG, Dennis
Die Korkdichtungen dir problemlosesten Dichtungen an der ganzen Q.
Claus
Nur um es zu erwähnen:
Wenn man ab und zu die Q fährt sollen die Korkdichtungen bestens funktionieren. :D
Guido
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
...genau so, wie der Fritz schreibt....
Gerhard
Meine Erfahrungen mit Silikondichtungen:
1.Fummelig beim Einbau
2. Größte Vorsicht wenn man mal den Deckel entfernt bleib nicht oben in der Nut.
3. gehen die Haltebügel extrem schwer auf die Kammerdeckel wieder rauf.
Dicht waren sie hab aber wieder auf Kork zurück gerüstet.
lg. mattes
Moin Alle!
Mir ging es wie Mattes, die Schwinmerkammern leere ich vorm einwintern, wenn ich die Mopeds wieder auswintere, lege ich die Korkdichtung solange ich die Batterie einbaue in ein Glas mit Benzin, dann können Sie schon ein wenig aufquellen und halten dicht!
Grüße kimi
Zitat:
Zitat von
ck1
Claus
:fuenfe:
Einfach nix machen.
Im Herbst einfach wegstellen und im Frühjahr (also jetzt am Wochenende) losfahren wie immer.
Nicht so kompliziert machen.:rolleyes:
