AW: Scheinwerferhelligkeit verbessern
Walter, mich hegen Zweifel ob die Dinger in eine /6 Lampe passen.
Manfred
Zitat:
Zitat von
Euklid55
selbst verwenden ich LED von Nighteye mit E4 Zulassung nach Verpackung. Verbraucht nur 18W, 2 Stück kosten um 22€ und der Herr im blauen Kittel war schon 2 mal zufrieden.
Dass die funktionieren, bezweifel ich nicht. Könnte - je nach Scheinwerfer - eng werden mit der Klemmplatte bei den 2V-Scheinwerfern.
Dass die eine E-Zulassung haben, glaube ich nicht einmal, wenn ich die Packung sehe. Tinte ist geduldig. Never ever! Wenn der Blaukittel Dich damit durchwinkt, dann ist das eine freundliche Ignoranz Deiner Beleuchtungseinrichtungsmanipulation (geiles Wort... :gfreu:), aber kein Anerkenntnis der Zulässigkeit.
Zitat:
Zitat von
Euklid55
Passen bei einer R65 nicht ohne weiteres. Hab die Teile immer noch liegen und bekomme sie nicht zum leuchten. Außerdem muss man Kabel umstecken. Einfach den normalen Dreierstecker drauf hat man weder ein richtiges Abblend - geschweige Fernlicht. Aber Chinesen sind ja lernfähig. Könnte also geändert worden sein.
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
Walter, mich hegen Zweifel ob die Dinger in eine /6 Lampe passen. Manfred
Hallo, bei mir paßt es in die /5 und /6 Lampe. Mit dem Scheinwerfermeßgerät beim TÜV gab es keine Auffälligkeiten. Gruß Walter
Zitat:
Zitat von
El Duende
Hallo Peter, war bei meinen auch so,
die Lösung dank Stefan:bitte:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?86198-H4-LED-Einsatz-im-Test&highlight=LED+leuchtmittel
Erster Beitrag
Gruß, Axel
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
Manfred
Zitat:
Zitat von
motoclub
Zitat:
Zitat von
El Duende
die von OSRAM passen auch bei engen Platzverhältnissen wie bei /6, /7, R 45/65, RxxxR usw.
Deren Kühlkörper ragt nicht so weit nach hinten und - super gemacht - der Kabelabgang ist zur Seite raus.
Und die sind richtig verkabelt - plug and Play.
Aber: Selbstverständlich nicht zugelassen für den öffentlichen Strassenverkehr, obwohl Lichtstärke und -Verteilung i.O. sind. Aber die hiesigen Vorschriften besagen nun mal, dass bei LED-Lichttechnik das Leuchtmittel und der Scheinwerfer eine UNTRENNBARE Einheit bilden müssen. Daran scheiterts.
Und die sind natürlich empfindlich viel teurer als die - zugegeben immer besser werdenden - Fernostplagiate.
Werner )(-:
Nachdem ich in der Lampe noch 3Relais untergebracht habe ist für diese LED wirklich kein Platz da
Manfred
Zitat:
Zitat von
dabbelju
Werner )(-:
meine sind richtig verkabelt.
Zitat:
Zitat von
motoclub
Hallo Leute,
definitiv nicht zulässig!:oberl: Da nach Herstellerangaben 8000lm Paar, also 4000lm Stück. Ab 2000lm braucht es eine Scheinwerferreinigungsanlage und eigentlich auch eine automatische Leuchtweitenregulierung.
Gruß Chris
Zitat:
Zitat von
chris a.e.
Hallo Leute,
Gruß Chris
ja, äh, also für Laien wie mich....:schock:
Was is denn dann zulässig und trotzdem hell?
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage und Leuchtweitenregulierung?
:schock:
Karl
