AW: Restaurierung R 100 RS, BJ 83
Zitat:
Zitat von
clasic
Nächste Frage,
die beiden Faltenbalge für die Durchführung der Standrohre in der Verkleidung sind alt und gerissen.
Nun bin ich am überlegen diese zu tauschen oder statt dessen einen Faltenbalg mit Rippen im Übergang Tauch- und Standrohr zu montieren.
Welche sind zu verwenden, gibt wohl unterschiedliche Längen ?
Was meint ihr ist besser :nixw:
bzgl. Faltenbälge bin ich immer bei denen von der R80 G/S, weil die nicht so klobig auftragen wie die dicken Dinger die normalerweise für die /5 oder /6 vorgesehen sind.
Die Gummis in der Verkeidung, die du wegrationalisieren möchtest, sind sicher oft hinterlich beim Rangieren. Beim Fahren merkt man sie aber eh nicht und wenn´s regnet, regnet es nicht von unten. Wenn die fehlen, wirst du an der Schulter trocken bleiben, aber im Schritt feucht werden.
Ansonsten hat die RS meiner Meinung nach die beste Verkleidung, die für den 2-Boxer angeboten wird. Ich wurde bei meiner früheren zur RS umgebauten R80 während des Fahrens im Regen nie nass. Die Regenkombi hatte ich nur an der Ampel vermisst.
Wenn das Mopped mir ware, würde ich niemals umbauen. Original RS wird genau wie die Original RT in Zukunft mal selten werden.
Glückwunsch zum schönen Mopped.
Auf Anraten meines Mechanikers habe ich diese Balge soweit ausgeschnitten, dass die Standrohre diese nicht mehr berühren. So beinflussen sie das Lenkverhalten nicht mehr. Ich glaube nicht, das es noch viele RS Fahrer gibt, die diese noch montiert haben.
Zitat:
Zitat von
chlöisu
So ein Mechanix wäre mir suspekt. Bohrt du auch ein Loch in die Sitzbank, wenn er der Meinung ist, die Fürze würden besser abziehen?:&&&:
Klaus :schoppen:
Zitat:
Zitat von
desmonocke
Klaus :schoppen:
Bei Fahrradsätteln gibt's das aber. :D
Und manch Bobberfahrer montiert sich so einen. :pfeif:
Zitat:
Zitat von
chlöisu
Ich hatte damit keine Probleme.:gfreu:
Zitat:
Zitat von
chlöisu
Was glaubst Du denn wieviele Millimeter Du während der Fahrt den Lenker hin und her bewegst? Schon mal drauf geachtet? Was Dein "Mechaniker" sagt ist Blödsinn :lautlachen1:
Zitat:
Zitat von
desmonocke
Klaus :schoppen:
Von Klaus zu Klaus kannst du mir sicher erklären, wozu diese Bälge dienen. In den letzten 60Mm habe ich sie jedenfalls nicht vermisst.
Zitat:
Zitat von
chlöisu
Wenn du nie bei Regen fährst, kannst du sie getrost entfernen.
Dann brauchst du aber auch gar keine Verkleidung.
Hoffe, dir von Klaus zu Klaus geholfen zu haben.
Klaus :schoppen:
Zitat:
Zitat von
chlöisu
Doch!
Deine Mechaniker sollte mir mal über'n Weg schluppen. . .
Stephan
Zitat:
Zitat von
chlöisu
wie der andere Klaus schon richtig geschrieben hat.
Ohne die Verkleidungsmanschetten regnet es beim Fahren von unten in den allererwertesten Schritt, wenn es den mal wieder regnet.
