:fuenfe:
Druckbare Version
:fuenfe:
Guten Abend Hans,
damit es erledigt ist, habe ich gerade noch einmal einen der beiden Schieber mit noch eingesteckt gewesener Düsennadel nachgemessen, dann die Nadel um 90° und eine Stufe herausgezogen, wieder gemessen und die dann ausgebaute Nadel im Wortsinn unter die Lupe genommen.
Für die freie Nadellänge beanspruche ich keine Allgemeingültigkeit; andere mögen ggf. einmal vergleichen. Also:
- freie Nadellänge: ca. 41,7 mm; war eingehängt in der 2. Kerbe von oben
- Meine Behauptung in einem weiter obenstehenden Post:
dass die Sprünge von Kerbe zu Kerbe 2 mm seien, stimmt nicht: es sind weniger:
- gemessene Breite jeder Kerbe: 1,2 mm;
- gemessene Breite des "Steges" zwischen 2 Kerben: 0,45 mm. Das heißt, jeder Sprung "Kerbe höher" -"Kerbe niedriger" sind 1,65 mm.
Eine Kontrollmessung über mehrere Nadelkerben hinweg ergibt ein dazu passendes Ergebnis. Gemessen wurde mit einem guten Messschieber mit spitzen Messschenkeln unter einer Lupenleuchte. Es ist knapp an der "Schätzgrenze", aber auf zumindest die Größenordnungen lege ich mich fest.
(Mein Vorschlag zum Einpflegen in die Dokumentation, dass man vor dem Düsennadelersatz mit dem Tiefenmaß die freie Nadellänge messen + notieren sollte, zielte eigentlich darauf ab, die neue Nadel lediglich wieder in die gleiche Höhe zu bringen, egal, welchen Absolutwert man gemessen hatte. Auf den A. in mm wollte ich gar nicht hinaus. Aber egal...)
Viele Grüße,
Thomas
Hallo Thomas,
dank dir, denn die Werte würde ich in die DB übernehmen:
Nadellänge bei 40er Bing Vergaser
Und um die 32er ergänzen.
Version 0.3 Weihnachtsedition
Änderungen
- Membranwechsel Flachvergaser aufgenommen
- Nadeldüsen zur verbauten Kontrolle der Kerbenhöhe aufgenommen
Klaus :schoppen:
Chapeau!!
Tolle Arbeit.
Ralf
Tolle Arbeit habs gerade ausgedruckt. Danke und frohes Fest und allen einen Guten Rutsch ins Neue. Gruß Hans aus Homberg
Anhang 223216
Hallo Hans,
ich hab hier noch nen schönes Schadensbild von Düsennadeln!
Brauchst du noch so was?
(Ist von nem 32 er , nach circa 150 000 km festgestellt!, ... so von wegen Nadelhöhe messen...... :D:D:D)
Frohe Weihnachten !
