AW: wo kann ich meine gabel kürzen lassen?
Zitat:
Zitat von
Chobber-Bauer
Moin Moin Hajo,
Ähm, falscher Adressat? Vielleicht meinst du vielleicht "Harryzet"?;)
Ich hab's schon zweimal hinter mir ...
Dirk (Chobber-Bauer);)
Sorry!
Hajo
Ich glaube nur mit einer Spitze wäre es mir etwas zu instabil, wenn ich das Ende abtrenne wo es die Spitze zentrieren soll. Eine Lünette könnte meiner Meinung nach dabei nicht schaden.
MfG
Manu
Hallo Harald,
einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch mal, aber ich habe mich entschieden hinten Wilbers Federn einzubauen und vorne kommen demnächst Wirth Federn rein.
Die Wilbers lassen das Heck etwas höher stehen.
Vorher:
Anhang 111541
Nachher:
Anhang 111542
Wenn ich richtig recherchiert habe, sind die Wirth Federn, die vorne rein kommen 2,5 cm kürzer wie die Originalen.
Nach Rücksprache mit der Werkstatt meines Vertrauens lasse ich die Gabel aber noch überholen. Der Chef meinte, dass man dann noch etwas mit dem Gabelöl spielen kann.
Unterm Strich also hinten etwas höher und vorne etwas tiefer. Dazu hatte ich den Tacho bereits 2 cm tiefer gelegt. Das wirkt sich dann auch noch auf die Optik aus.
Das Fahrverhalten sollte durch diese Maßnahmen auch noch besser werden.
Hoffe ich...:gfreu:
Gruß, Roman
Zitat:
Zitat von
Herr F.
Wirklich Glück gehabt. Die Federn einer Z650 passen vielleicht von Länge und Durchmesser her, sind aber sonst komplett anders. Weil: anderes Fahrzeug. Man kann, wenn man möchte (:D) die ganze Sache berechnen und sich dann um passende Federn kümmern.
Und nochwas: wieso muss man Rohre kürzen ?? Das geht auch anders: man kann einfach den Dämpferanschlag begrenzen, dann kommt die Kiste auch tiefer. Andere Federn, Ölmenge, etc. kann man dann anpassen.
Moin Franco,
kannst Du Bitte das mal näher erläutern : Das geht auch anders: man kann einfach den Dämpferanschlag begrenzen...:nixw:
Natürlich kann ich das. Ich werde das aber nicht tun, sorry. U.a. damit verdiene ich nämlich meine Brötchen......:]
also wenn es so läuft wie bei einigen anderen maschinen würde ich eine entsprechende hülse einsetzen, um den anschlag zu versetzen. dann geht sie früher auf block. würde noch falls vorhanden oben das distanzrohr um die selbe länge kürzen...
wenn dies so läuft wäre es ein kinderspiel :D
und dabei dann 50 mm Federweg verlieren, bei der vom Tröteröffner angefragten Werten
Zitat:
Zitat von
Herr F.
Mit längerer Feder oder Distanzrohr hier unter dem Dämpferkolben?
Anhang 111565
Hier gibt es dazu eine bebilderte Beschreibung in Englisch, wie das mal jemand an einer WP-Gabel gemacht hat.
Wo R100R gabel kürzen lassen?
Zitat:
Zitat von
remsper
Sieht aber doof aus und hat mir noch nie gefallen ;). Habs an meinem R80MysticSteib Gespann trotzdem gemacht, um erstens den Nachlauf noch ein bisschen zu verkürzen und um zweitens das Motorrad mehr in die Waagrechte zu bekommen. Damits optisch nicht zu sehr auffällt, habe ich 40mm Dichtungen aus dem Sanitärbereich übergestülpt. Hab damals niemand gefunden, der mir die Standrohre kürzen wollte (z.b. die Boxerschmiede hat garnicht geantwortet), daher wäre ich für konkrete Hinweise dankbar, wer sowas bei Roadster Standrohren machen kann.
Anhang 81543
(nachvorneschubs)
vielleicht gibts ja dazu inzwischen neue Erkenntnisse - suche jemand, der R100R Gabelrohre kürzt und auch hinterher noch ne neue Innennut reinmacht. Da ich mal wieder getrödelt habe sollte das auch noch relativ zeitnah passieren
:rolleyes:
