Verzögerung Neutralschalter
Servus zusammen,
ich habe bei meiner R65 vor einiger zeit einen neuen Neutralschalter ins Getriebe eingebaut.
Jetzt habe ich das eigenartige Problem, dass ich teilweise ein paar Minuten warten muss, bis ich ihm Cockpit erst das "Neutral-Lämpchen" sehe und auch erst dann starten kann.
Manchmal brennt die Birne sofort, manchmal dauert es paar Minuten. Wodran kann das liegen?
Gruß Thimuc
AW: Verzögerung Neutralschalter
Hallo Thimuc
Die passende Aludichtscheibe verbaut?
Diese sollte 2 mm dick sein.
Kann dir dazu auch nichts sagen, habe bis auf die Startprobleme, die bei mir nicht auftreten das gleiche Phänomen. Hatte es auf das kalte und damit dickere Öl geschoben. Aber es tritt auch nach längerer Fahrt noch auf.
Gruß Lutz
Überprüfe den Multistecker der Instrumentenkombi
jage mal ne Dose Kontaktspray drauf
Das Problem habe ich auch.
Es wurde nur der Neutralschalter ausgetauscht. Beim Vorgänger war das nicht der Fall. Ich vermute das die Passung Kugel / Bohrung / Feder nicht ganz passt.
Manfred
Da wird der Schalter, warum auch immer, schwergängig sein. Da hilft dann nur austauschen.
ich hatte das am alten Schalter
getauscht
Neuer Schalter auch
Multistecker bearbeitet -- jetzt besser
PS
mit gezogener Kupplung muss aber trotzdem starten
sonst Kupplungsschalter defekt , kann man auch brücken , dann ist Ruhe
Zitat:
Zitat von
meister pumpe
getauscht
Neuer Schalter auch
Der Stecker kann kaum die Ursache sein, wenn die Lampe verzögert kommt.
Bei einer Steckverbindung gibts nur "geht" oder "geht nicht" oder auch "geht ein bisschen (Übergangswiderstand)", aber nicht "geht langsam, irgendwann, äh, jetzt"
Zitat:
Zitat von
meister pumpe
PS
Also bei mir geht der Anlasser solange nicht bis die Lampe aufleuchtet... Klar Überbrücken wäre das einfachste, aber eine korrekte Funktion wäre schöner :D
Geht das vom Schalter vielleicht über ein Relais? Eventuell hängt da ja was?!
