Definitiv nicht! Dann müsste man ja plötzlich mit Distanzbuchsen etc. arbeiten. So was würde dann auch im ETK vermerkt werden mit einer anderen Teilenummer.
Druckbare Version
Hi Kai,
Danke für den Hinweis. Letztlich kann man ja Distanzhülsen o.Ä. einbauen oder die Bolzen tauschen. Die unteren Klemmböcke sind gleich und die oberen unterscheiden sich durch die Bolzenlänge ausser die obenverschraubten für die Scheibe.
Christoph
O.T. Ein Freund von mir und Originaltätsfan hat jahrelang auf Teilemärkten nach Originalschrauben (nach Herstellern getrennt) für die Wehrmachtsgespanne gefahndet, die er dann in Handarbeit wiederaufbereitet hat, um sie zu verbauen. Auch Ok!
Ich fahre wieder die Brotdose, da braucht es beim Rückbau auch bei den längeren Bolzen keine Disstanzbuchsen. Andere Klemmungen hab ich (als Erstbesitzer) nicht. Die Bolzen sind nur circa 1 cm länger, wobei dieser cm reine Gewindelänge ist. :nixw::nixw:
Aber egal, ich muss da nicht Rechthaben :D, man sieht es kaum und funktionieren tut es adäquat.
Gibt schon me Menge Ausführungen... die wären abzugeben. Falls Interesse, alles weitere per PN
Von denen mit den unterschiedlich langen Bolzen habe ich in blank oder schwatt ausreichend ;)
Moin Gemeinde,
wo wir grade beim Thema Lenkerböcke sind, wierum werden die "torpedoförmigen" Böcke montiert?
Dicke Seite vorne oder hinten?
So sieht`s bei meinem ST Umbau aus:
Anhang 252059Anhang 252060
Grüsse
Chris
:oberl: Die Aerodynamik meint, das dicke Ende gehört nach vorne.
Ausgedehnte Versuche heute nachmittag führten aber trotz GPS zu keinem eindeutigen Ergebnis. :schock:
Christoph
Dick ist vorne. Sind die Klemmböcke nur aufgelegt oder passt der Durchmesser vom Lenker nicht zum Klemmbock? Spalt sieht etwas ungewohnt aus.
Beitrag #18, Prospekt rechte Seite, 2. Bild links oben zeigt die tichtige Montage
Moin wed,
fällt mir jetzt auch auf aber die Böcke sind nur aufgelegt. Da die Rändelung am Lenker nicht mit den Böcken übereinstimmt, muss ich eh nach einem anderen Lenker schauen.
Das wird ein Mopped aus der "Restekiste"
Grüsse
Chris
