AW: Überholung 4-Kolben Bremszangen
Zitat:
Verbindungsschrauben außen 10 Nm
Verbindungsschrauben innen 30 NM
mich interessiert woher die Werte kommen. 10Nm sind für M10, auch Stahl in Alu, verdammt wenig...
Oder stand das mal wieder irgendwo im Netz?
"hab ich mal irgendwo gelesen"? :rolleyes:
Zitat:
Zitat von
trybear
Guter Tipp mit dem Lesen. Das solltest Du auch mal probieren :wink1:
Die Quelle der Drehmomentangabe steht im Beitrag eine Zeile über der Drehmomentangabe. WHB = Werkstatthanduch (die originale BMW Reparaturanleitung). Zum nachlesen: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?18374-WHB-R
80-R100-R-GS im PDF Seite 111.
Marcus
Lies den Beitrag 10 nochmal. Lesen und verstehen bringt einen nach vorne.))):
Gruß, Sucky
Zitat:
Zitat von
Sucky
Gruß, Sucky
Schlaumeier... den Beitrag habe ich doch zitiert... mmmm
Die 10Nm zweifel ich trotzdem stark an...
Mit ca. 10Nm werden laut Tabelle 6mm Schrauben angezogen.
Nach der Maxime darf man also keiner Angabe in einem Werkstatthandbuch trauen.
Entscheident für die Befestigung ist die Verwendung des Schraubensicherunsmittels, das ein Lösen sehr schwierig macht und die Kombination der Werkstoffe von Zange und Schrauben, die hier nicht optimal ist.
Gruß vom Schlaumeier Sucky
Wenn Du ausschließen kannst dass die BMW-Leute bei der Erstellung der Handbücher Fehler machen, dann über nehme ich das trotzdem nicht so.
Mein Profibastler-Schrauberverstand :rolleyes: sagt mir, dass das bei einer 10mm- Schraube trotz Schraubensicherungsmittel und Stahlschraube in Alu nicht ok sein kann.
Aber macht mal, wie ich immer sage : jeder wie er mag. ;)
Ich hab meine Schrauben beim Zusammenbau jedenfalls stärker angezogen.
Hallo zusammen
Meine Frage , wo habt Ihr die Schrauben her ?
Grüße Hans aus Homberg
Zitat:
Zitat von
hansolo
Hallo zusammen
keine neuen Schrauben die alten aufarbeiten (lassen), neu verzinken
Zitat:
Zitat von
trybear
Danke
