@Hobbel:
Danke für den Tip. Werde ich beherzigen.
Das abgebrochene Teil lag ca. 1 m hinter dem Motorrad. Daß es gerade dann abgefallen ist, als ich stehen blieb ?(?(?(.
Leider hat niemand was gesehen...
Druckbare Version
@Hobbel:
Jährliches Update (Schande über mich:&&&:):
Nach kleineren Reparaturen (Seitendeckel, HBZ, Leerlaufschalter, Benzinhahn) und erfreulich vielen Test-km bin ich nach wie vor begeistert, eigentlich noch mehr als am Anfang.
Bremsen: überraschend gut - hatte von den ATEs Schlimmeres befürchtet, sind anscheinend aber top eingestellt.
Motor, Getriebe, Auspuff, Federung, Gabel... alles gut und dicht.
Die Putzorgie kann (und sollte) jetzt irgendwann mal starten.
Natürlich gibt es noch ein paar kleinere "Unperfektionen":
1. Die Fernlichtkontrolleuchte ist sehr dunkel, eigentlich sieht man diese nur richtig in der (dunklen) Garage, im Freien eher weniger.
2. Das Motorrad macht beim Einfedern, also beim vom Ständer nehmen, aus der Garage schieben etc. komische Geräusche, wie elektrostatische Aufladungen von einem alten Radio. Eher ein Zischen, kann es nicht besser beschreiben. Kommt nicht von der Elektrik, sondern eher aus dem Lampenhalter/Gabelentlüftung. Ist das normal ?
3. Die Anzeigenadel des DZM (mechanisch) wackelt, beim Beschleunigen/Gaswegnehmen mehr als bei Konstantfahrt. Ca.50-150 Touren hin und her, keine größeren Ausschläge. Gehört da die Welle mal überholt und neu gefettet ? Wenn ja mit welchem ? Oder ist das auch im Bereich des Normalen ? Die Nadel der Tachoanzeige dagegen ist absolut fest gemeißelt.
Danke schon mal vorab !:wink1:
Nachdem keine weiteren Tipps oder Widersprüche :&&&: eingegangen sind, bin ich mehr als beruhigt.
Danke Walter !
[QUOTE=Grunzer;997475]
/QUOTE]
ein zischendes Geräusch könnte von der Entlüftung der Faltenbälge an der Gabel kommen - wenn die Gabel einfedert, die Kuh vom Ständer geschoben wird etc hört man die entweichende Luft.
Gruss, Ralph
Das Geräusch ist schwer zu beschreiben, es ist kein kurzes oder längeres "pffff" wie durch gepreßte Luft entstanden, sondern mehr ein ungleichmäßiges "krrzzzkrrrzzzkrrz", ein Knistern wie ein verstellter Radiosender oder alte, verkratzte Langspielplatten.Zitat:
Es hört sich so an, als hätte es einen elektrischen Verursacher, evtl. ist der Weg der Entlüftung verstopft ???
Hallo Andreas,
dreh mal das Vorderrad ?(( HINTERRAD !!! :D) im Stand. Manchmal macht auch der der Tacho (die Tachowelle) bei wenig Umdrehungen Geräusche.
