Hinterrad lässt sich im Leerlauf drehen - bei gezogener Kupplung im Gang NICHT!
Entweder ich stell mich jetzt einfach gerade nur selten dämlich an, oder ich stehe auf dem Schlauch, jedoch weiß ich gerade nicht weiter.
Meine tolle BMW R80RT ('82) ist seit Oktober eingewintert und aufgebockt in der Garage. Vorhin wollte ich spaßeshalber am Hinterrad drehen, auf einmal lässt es sich nicht drehen.... Lege ich den leerlauf ein dreht sich das Rad einwandfrei.
Sobald ich einen Gang einlege und die Kupplung (natürlich) ziehe, bewegt sich das Rad eventuell 2° , danach wird es von irgendetwas gestoppt.
Gang lässt sich ganz normal einlegen, keine rasselgeräusche, keine Schleifgeräusche - einfach ein abruptes stoppen.
Da ich nicht weiter weiß und jetzt auch nicht mit Gewalt das Rad drehen möchte habe ich mir gedacht frage ich hier erstmal nach Rat
Hat jemand einen Plan???
AW: Hinterrad lässt sich im Leerlauf drehen - bei gezogener Kupplung im Gang NICHT!
Hallo Maximilian,
hast Du das Motorrad zum Einwintern gewaschen? Wäre nicht das erste Mal, dass Feuchtigkeit an die Kupplung gekommen ist und die Gegenreibflächen der Kupplungsbeläge korrodiert sind. Vielleicht schaffst Du es, wenn Du am Hinterrad reisst, die Blockade wieder zu lösen.
Hallo, die Kupplung trennt nicht ;klebt, vielleicht zusammengerostet .Motor mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang starten dann hinten bremsen Vorsicht Hinterrad darf nicht auf den Boden kommen.
Danke für die Anregung mal wieder das Hinterrad zu drehen, in der Tat bedurfte es einiger kräftiger Bewegungen bis sich sie Kupplung löste. Ich habe es im 5. Gang gemacht, so dreht der Motor mal in eine andere Stellung.
Vor etlichen Jahren bin ich mit dieser Maschine, sie gehörte da noch einem Freund und wurde nur alle zwei Jahre von mir zwecks HU bewegt, etliche Kilometer mit gezogener Kupplung gefahren bis sich die Verbindung löste.
Willy
Zitat:
Zitat von
Nichtraucher
Vor etlichen Jahren bin ich mit dieser Maschine, ...
..., etliche Kilometer mit gezogener Kupplung gefahren bis sich die Verbindung löste...
Das war dann die Lösung?
Zitat:
Zitat von
MKM900
Ja,
stehend war nichts zu machen, habe es eine Weile versucht. Weder ruckeln mit eingelegtem Gang noch aufgebockt beschleunigen und starkes bremsen nutzte etwas.
Willy
Zitat:
Zitat von
Nichtraucher
Ja,
stehend war nichts zu machen, habe es eine Weile versucht. Weder ruckeln mit eingelegtem Gang das glaube ich gerne noch aufgebockt beschleunigen das glaube ich gerne und starkes bremsen nutzte etwas. das glaube ich gerne
Willy
Sonst gab es im Anschluß keine Schäden?
Zitat:
Zitat von
MKM900
Worauf willst du hinaus? Eier nicht so rum..:D
Guten Abend zusammen,
vielen Dank für eure Antworten ich werde den Vorschlag testen und berichten - Problem ist derzeit nur, dass der Tank abgebaut wurde. Das wird noch ein Weilchen dauern bis ich das Motorrad anschmeißen kann ;-)
Maximilian
Zitat:
Zitat von
MKM900
Es war noch in Dortmund, also irgendwann vor 1997, seit 2014 ist sie meine, die Kupplung ist noch drin und funktioniert einwandfrei.
Willy
