AW: R80ST - kriege die Bremse nicht entlüftet- kleiner Riss im HBZ-mögliche Ursache?!
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
Kann man machen und funktioniert.
Aber: Die Dosierbarkeit der Bremse leidet darunter. In meinen Augen ziemlich stark.
Manfred
Das ist unbedingt subjektiv.
Mit einem längeren Hebel wird der Druckpunkt weicher und damit für mich besser dosierbar.
Ich würde sagen das liegt an der Fingerlänge, der Handkraft und dem Bremsgefühl.
Manfred
Ich habe Hände wie Klodeckel und bestens trainierte Fingerkraft, deshalb ist das ist alles rein subjektiv.
Wo ich mit zwei Fingern dran ziehe brauchen andere die ganze Hand um die nötige Kraft aufzubringen.
Viele Grüße aus Castrum Novaesium :bitte:....
Ingo
...mal was anderes: weiß jnd. (sicher) welchen Kolben-Ø der HBZ bei der R80ST ab Werk hat? Werde auf jeden Fall mal Ersatz besorgen und anschließend berichten ob der HBZ-Tasch von Erfolg gekrönt war.
Zitat:
Zitat von
TiKl1989
Auf der Unterseite steht eine erhabene zweistellige Ziffer, 12, 13 oder...
das ist der Kolbendurchmesser.
Durchmesser 12, Info durch Fritz :fuenfe:
Du solltest dich mal mit dem ETK beschäftigen, da kann man viel rauslesen und schlussfolgern.
Gugge mal in den ETK. Ich tippe auf einen 15 oder 16mm
Manfred
Zitat:
Zitat von
TiKl1989
da kannst du nicht aufsetzen, denn die ST hatte werkseitig nur eine Bremsscheibe und war mit einem 13er später womöglich mit einem 12er HBZ geliefert worden. Bei Umbau auf 2 Scheiben mit 2 Brembo 38er Bremszangen sind die 14er HBZ bestens zu empfehlen.
Gruß Hans-Jürgen
Hast Du mal die 13mm ausprobiert?
Manfred
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
Manfred
