AW: R80ST - kriege die Bremse nicht entlüftet- kleiner Riss im HBZ-mögliche Ursache?!
Abend Hans-Jürgen,
Zitat:
Zitat von
slash6
war mit einem 13er später womöglich mit einem 12er HBZ geliefert worden.
hier hat der Fritz recht, die R 80 ST gab es ab Werk nur mit dem 12er.
Die R 80 G/S wurde bis 09/80 mit einem 13er ausgeliefert, danach mit einem 12er.
Habe das gerade mal im ETK geprüft.
Viele Grüße aus Castrum Novaesium :bitte:....
Ingo
Und ich direkt am Objekt, Ingo.;)
Gruß und schöne Feiertage. :wink1:
Zitat:
Zitat von
Strassenkehrer
Abend Hans-Jürgen,
Ingo
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Na ja,
wollte euch nur aufwecken bevor euch die Weihnachtsessen zu träge machen:pfeif:
Auch noch schöne Feiertage.
Gruß Hans-Jürgen
Zitat:
Zitat von
slash6
Na ja,
Gruß Hans-Jürgen
Es gibt nix was man nicht mit ein paar Obstbränden regeln könnte. :D
Wünsche frohes Rest-Fest :bitte:...
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
Kann man machen und funktioniert.
Aber: Die Dosierbarkeit der Bremse leidet darunter. In meinen Augen ziemlich stark.
Manfred
Nach meinen Erfahrungen ist ein 13mm HBZ mit Doppelscheibenanlage Mist.
Das Vorderrad pfeift schon beim Bremshebel scharf angucken und das ganze System wird weich, Hebel läßt sich bis zu Griff ziehen.
Kann man machen, aber ist dann halt Kacke ;)
Zitat:
Zitat von
mfro
Bei meiner Monolever mit Stahlflexleitung und ordentlich entlüfteter Bremse funktioniert das bei max. halb betätigtem Bremshebel fantastisch. ;;-)
Zitat:
Zitat von
Luggi
Der HBZ wirkt auf den Fotos doch arg angefressen und wurde vermutlich gestrahlt. Der "Riß" kann auch eine nach den Strahlen aufgetauchte, schon immer vorhanden gewesene Lunke sein. Kraft wirkt an der Stelle eigentlich nicht.
Genau die Überlegung hatte ich auch. Da der "Riß" äußerlich endet, weiß man nicht, was innen los ist. Ich würde die Pumpe unbrauchbar machen und wegschmeißen.
Morgen allerseits,
aus der nächsten defekten Bremspumpe, werde ich mir ein Schnittmodell basteln, das die Funktion erklärt.
Wünsche einen schönen Feiertag allerseits :bitte:...
Grüße Ingo
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
bei meiner 86er R 80 Monolever mit Stahlflexleitungen, 2 x 38er Brembo und 13er HBZ funktioniert das auch fantastisch; war in dieser Baureihe zeitweise sogar serienmäßig.
Warum diese Kombi z.B. in G/S oder ST nicht so gut funktioniert hatten wir hier auch schon gefühlte hundert mal: Deren Armaturen haben eine andere Hebelübersetzung. Und erst deren Zusammenspiel mit der hydraulischen Übersetzung zwischen HBZ und RBZ's macht eine Bewertung sinnvoll.
Frohes Restfest
Werner )(-:
Zitat:
Zitat von
dabbelju
Werner,
hast du zufällig Fotos von den Unterschieden?
