AW: Reifenfreigabe die 100ste
Hallo zusammen
Bei meiner 90S ist auch nur 3.25H19 und 4.00H18 mit Hinweis Bescheinigung de Hersteller beachten (o.ä) eingetragen. Nach Nachfage beim Tüvler muss 4.00 B18H (Michelin Road Classic) NATÜRLICH eingetragen werden:( Sein Hinweis: Wird natürlich zusätzlich eingetragen, 4.00H18 geht weiter Ziemliches durcheinander. Aber da lt meiner beiden Reifendealer Michelin eh nicht liefern kann, gibts jetzt BT46, geht auch.
Zu früh gefreut! :schimpf:
Habe mir gerade die Herstellerbescheinigung von Michelin für meine Q und dem Reifen herunter geladen. Der TÜV-Mensch hat wohl Recht, denn in der Bescheinigung von Michelin wird erklärt, dass nach der Montage der Reifen abgenommen und eingetragen werden muss, weil die Betriebserlaubnis erloschen ist. ;(
Zitat:
Zitat von
Gummikuhfan
Das Beurteilen diejenigen die davon monetär profitieren. Ich sehe das wie im Link erkennbar anders. Die Bescheinigung von Michelin dient lediglich dazu, das der TÜV ohne jegliche Tätigkeit eine Gebühr für die Eintragung erheben kann.
Wenn es die Bescheinigung nicht geben würde, wäre auch keine Eintragung erforderlich.
https://blog.reifen-vor-ort.de/motor...v-dekra-und-co
So konnte der Umstieg auf eine andere Reifenbauart von Diagonal- oder Bias Belted auf Radialbauart sehr vorteilhaft sein, wenn dafür eine Freigabe vorlag.
Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen bauartunabhängigen Diagonalreifen und Radialreifen.
Zitat:
Zitat von Luggi;[URL="tel:1309530"
1309530[/URL]]Wenn Du einem Deinem Motorrad angemessenen Reifen fahren möchtest, nimmst Du den RoadAttack und lässt die eintragen.:oberl:
Hallo Matthias,
Ok, drauf sind sie - mit welchem Luftdruck fährst Du die?
Gruß und schönen Pfingstmontag,
Ingo
Zitat:
Zitat von
Pinne
Hallo Matthias,
Ingo
Nimm den der Werksangabe. Die müssen walken.A%!
Alles klar - Danke.
Ingo
Ich habe auch nur 3.25H19 / 4.00H18 im Schein stehen.
Bin die letzten Jahre sehr gerne den nun ausgelaufenen Michelin Pilot Activ gefahren und wäre gerne bei der Marke geblieben. Aber nun extra eine Eintragung wegen dem " B" machen lassen für einen Reifen, den es in zwei Jahre vielleicht nicht mehr gibt ?
Meine Karriere als Kuhtreiber endet wohl so wie sie vor 4X Jahren angefangen hat : RB2/K112 !!
Servus zusammen,
nachdem gerade wieder mal die Diskussion entstanden ist,
welche Reifen wir fahren dürfen.
Im Schein der Monolever ist nur die Reifengröße eingetragen, kein Vermerk auf Radial, Diagonal oder B.
Da laut Betriebserlaubnis keine Reifen vorgeschrieben sind, darf ich
mir dann aussuchen was ich fahren will - Hauptsache die Eintragungen im Schein stimmen überein ?
Der TÜV-Prüfer (Motorrad-Spezialist) meint JA
Die Reifenfreigabe vom Hersteller und der Reifenhändler NEIN
Der Polizist von der Kradstaffel sagt: Häh was passt doch oder doch nicht ?
Braucht man dann die Reifenfreigabe überhaupt noch, würde bei einer Kontrolle doch nur verwirren ?
So langsam blickt doch keiner mehr durch
Oswald
Zitat:
Zitat von
wessi
Hallo Oswald,
Reifengrößen ohne "R" in der Bezeichnung sind immer Diagonalreifen.
110/80-18 = Diagonal
110/80R18 = Radial
Nur wenn Du beides eingetragen hast, kannst Du wählen.
