Hast mich überzeugt, 13 er Nüsse sind genügend vorhanden und so eine kleine Knarre kann man immer brauchen!
Wird gekauft!
Gruss aus dem Taubertal
ecke
Druckbare Version
Wird gekauft!
ecke
Diese Ratsche zeichnet sich nebenbei noch durch eine sehr feine Zahnung aus. Ich benutze die gerne wenn wenig Platz ist.
Diese hier kann ich sehr empfehlen:
https://eshop.wuerth.de/Produktkateg...gid/de/DE/EUR/
Allerdings löse ich feste Verbindungen lieber erst mit einem Ring-/ oder Maulschlüssel, um die feine Verzahnung der Ratsche zu schonen.
Hallo, ich hab`s gerade vollbracht - dem Anlasser erfolgreich das Kreischen abgewöhnt. Die Anleitung war wirklich prima. Eigentlich habe ich beim Zerlegen und Zusammenbau nicht wirklich an einen erfolgreichen Ausgang geglaubt, weil alle Teile sahen prima aus, kein Dreck, nichts. Aber ich hab dann doch hier und da etwas mehr Fett aufgebracht und das scheint es gewesen zu sein. Abgebaut habe ich den Anlasser mit `ner gekürzten 13er Nuss mit aufgeschweißter 13er Mutter und einem filigranen Ringschlüssel. Trotzdem eine elende Fummelei und in jedem Fall eine Fehlkonstruktion (was die Zugänglichkeit der beiden 8er Schrauben angeht).
Grüße von Andreas
Der Ausbau des Luftfiltergehäuses ist aber auch schnell gemacht. Wenn man dann die Inbusschrauben des Getriebes mit den Sechskantschrauben des Anlassers tauscht, geht es beim nächsten Mal wie im Schlaf.
