AW: GS wird zum Zündspulenfresser, schmelzende ZS!
Zitat:
Das 'Dauerplus' kommt nicht über die Klemme 15 sondern vom 'IGNITION' Anschluss der munit.
Die Zündspule ist am Originalplatz montiert. Eine thermische Überlastung im Normalbetrieb ist eher unwahrscheinlich.
Angenommen mein Killschalter hat einen 'vibrierenden Wackelkontakt'. Die munit wird dann vermutlich jedes mal den 'IGNITION' Ausgang abschalten und wieder einschalten. Dies würde dann jedes mal einen Zündfunken generieren. Das müsste man im Fahrbetrieb doch merken, oder?
Alle diese Themen müssten auf eine Überbelastung der Primärspule hinweisen. Wenn das Teil aber wirklich auf der Sekundärseite durchknallt (was ich nach den Bildern auch vermute), bin ich mal auf die Auflösung gespannt.
Die Ladezeit wir durch die Fenster/Blenden der Geberglocke bestimmt.
Zitat:
Zitat von
northpower
Eigentlich ja nur durch zu hohen Strom. Aber bei 0,6 Ohm ?
Damit fließen rechnerisch 20 A, was 240 W Leistung entsprechen würde. Damit würde die Spule sehr schnell richtig heiß.
Aber die 20 A fließen ja "eigentlich " nicht dauerhaft.
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
Die 20A fließen wenn überhaupt nur sehr kurz. Der Strom nimmt über die Zeit gemäß Exponentialfunktion zu. Nach 5* tau (tau Konstante abhängig von Widerstand und Induktivität) würde der volle Strom fliessen.
Spule im Gleichstromkreis z.B. hier:
https://www.elektroniktutor.de/analo.../l_gleich.html
Es wäre ungewöhnlich, wenn das Steuergerät für die Zeit von 5*tau bestromen würde. Eher so in der Gegend von 1,5-3 tau.
Und hat das BMW Zündmodul nicht auch eine Strombegrenzung?
Mal für so eine PVL gerechnet ...
gegebene Größen |
U (V) |
14,20 |
R (Ohm) |
0,60 |
L (mH) |
1,87 |
berechnete Größen |
Io (A) |
23,67 |
Io = U/R |
I Sättigung |
14,91 |
63% |
tau (ms) |
3,12 |
tau = L/R |
tf63 (ms) |
1,52 |
Funkendauer (63%) |
tf100 (ms) |
2,16 |
Funkendauer (100%) |
Energie (mJ) |
207,86 |
W=1/2*L*I^2 (bei 63%) |
x*tau |
x*tau + tf100 |
x*tau + tf63 |
I |
tau |
1 |
63% |
3,12 |
5,28 |
4,64 |
14,96 |
2 tau |
2 |
86% |
6,23 |
8,39 |
7,76 |
20,46 |
3 tau |
3 |
95% |
9,35 |
11,51 |
10,87 |
22,49 |
4 tau |
4 |
98% |
12,47 |
14,63 |
13,99 |
23,23 |
5 tau |
5 |
99% |
15,58 |
17,74 |
17,11 |
23,51 |
4 |
1,70 |
5,70 |
17,11 |
ms |
tf |
ms |
und irgendwann passt eine lange Bestromung der Spule nicht mehr in eine Umdrehung (wasted spark)
x*tau + tf100 < ms/ Umdrehung (Ladung und Entladung "passen" in die Dauer eine Umdrehung) |
RPM |
1000 |
2000 |
3000 |
4000 |
5000 |
6000 |
7000 |
7500 |
ms / Umdrehung |
60,0 |
30,0 |
20,0 |
15,0 |
12,0 |
10,0 |
8,6 |
8,0 |
tau |
1 |
OK |
OK |
OK |
OK |
OK |
OK |
OK |
OK |
2 |
OK |
OK |
OK |
OK |
OK |
OK |
OK |
3 |
OK |
OK |
OK |
OK |
OK |
4 |
OK |
OK |
OK |
OK |
5 |
OK |
OK |
OK |
Alexander
Zitat:
Zitat von
northpower
Eigentlich schmelzen Primärspulen mit 0,6 Ohm auch nicht weg. Wenn sie aus irgendwelchen Gründen aber als "Heizwiderstand" arbeiten, fließt eben ein hoher Strom.
Die Steuergeräte haben eine Strombegrenzung von etwa 6A. Ich hatte mal eins das die Bosch-Spule gegrillt hat. Da war die Begrenzung nicht mehr vorhanden. Im Standgas an der Ampel ist die Spule zerflossen. Sah aus, wie Dali seine Uhr und hat mächtig gestunken
einlass
Zitat:
Zitat von
einlass
einlass
Danke. Das könnte evtl. ein Hinweis sein. Primärseitig ist das Messen deutlich einfacher als auf der Hochspannungsseite.
ich hab mal eine der gegrillten Zündspulen 'aufgemeißelt' (s. Foto).
Es sieht so aus, als ob in der Mitte ein (offener) Kern ist, darum die Primärseite gewickelt und außenrum die Hochspannungsseite.
Zitat:
Zitat von
RachtzigR
Bei Silent-Hektik ist der Aufbau der PVL gezeigt.
Anhang 305611
Gruß, Rudi
