Mensch Thomas,
Dir bleibt auch nix erspart, die Sonnenseite des Lebens sieht anders aus, mit Dir möchte ich nicht tauschen:oberl:
Es kommen auch wieder bessere Zeiten mmmm
Druckbare Version
So, hier die neuen Kurven mit den 40 mm Bings.
HD 145, ND 266, DN 3.v.o.
Ab 3000 1/min ist alles besser, als mit den 32 mm Bings.
Anhang 97023 Anhang 97022
Das ist so die Leistung und das Drehmoment mit der ich gerechnet hatte.
Die Delle bei 4500 liegt wohl an der originalen Peripherie.
Zündung,
Luftfilter,
Vorschalldämpfer,
Auspuff
sind original.
Im Herbst oder Winter oder so, probiere ich mal ein Y-Rohr und einen R100R Dämpfer aus
ich habe auch eine weitere Messung machen lassen, diesmal mit einem Bruckschlögl SR Racing Auspuff - sonst keine Änderungen: siehe #10
schwarz = neue Kurve mit SR Racing Auspuff
rot = mit Serienauspuff R100R
also stimmt das, was die Experten sagen: Mit den 40er Bings geht's in jedem Fall besser.Zitat:
@ Thomas
die Dellen - bei Dir, als auch bei mir - sollte man noch begradigen ...wenigstens ein bisschen mmmm
Hallo Eckhard,
alles eine Sache des Maßstabes:
Anhang 97055
Sieht doch schon viel glatter aus. :D
Im Winter spiel ich mal ein bisschen mit Rundluftfilter und R100R Auspuff und y-Rohr rum...
Mit den Vergasern scheint so zu sein, dass gefühlsmäßig die 32iger Vergaser untenrum besser ziehen, weil oben nichts mehr kommt.
Bei den 40igern ist unten mehr als bei den 32igern, aber es kommt halt auch noch mehr bei über 5000 1/min.
Ich hätte gedacht, dass die 32iger bis so ca. 5000 mit den 40igern mithalten.....
Hi Thomas,
Du machst es uns aber auch nicht einfach um die beiden Kurven zu vergleichen ;)
Also 6-7 PS mehr und 5-6 NM!
Und die Delle bei 4500 bekommst Du sicher auch noch weg !
Was für eine Q ist es denn (GS/ST/..) ?
Und was sagt das PoPo-Meter zu dem Vergaser Wechsel?
Kurven sind zwar schön aber man fährt ja aus Spass an der Freude;).
Christof
PS: Heute Abend war top Schwenker Wetter !! :coool::coool::coool:
Zurück zur Sache:
Dass die 32er bei einem 1000er Motor irgend etwas besser machen sollen als die 40er, ist schon physikalisch kaum denkbar.
Das sind Gleichdruckvergaser, deren geniales Prinzip es ist, dass sie selbst den Schieber so weit aufmachen, wie sie es brauchen.
