Die Kabel lassen sich mit Flachsteckern verbinden. Eine Dichtung sollte da in jedem Fall sein. Wenn die fehlt eine beschaffen. Da kann die LED Platine nix für.
Druckbare Version
.. also gleichfarbige Kabel mit Zwischen- bzw. Abzweigsteckern verbinden... und das Ganze an die jew. Anschlüsse LED Platine...
Ja, die Gummidichtung müsste dann aber auch um die Kante der Platine greifen - tut sie aber nicht, da sie auf das Rücklichtglas gesteckt wird. Zwischen Platine und schw. Halter ist es dann nicht dicht...
Danke, wenn das keine Ermutigung war ... dann gehe ich mal ran ...
Das wird schon))):
Im Saarland haben wir notfalls einige Experten die helfen könnten….
Exakt so. Die Platine hat genau die Maße des originalen Reflektors. Der liegt auf einer Kante des Gehäuses auf und bildet das Auflager für die Gummidichtung. Die liegt, lose eingelegt, bereits an der Gehäusewand an und dichtet beim Festschrauben des Glases auch zur Gehäusewand hin ab.
Melde nun Vollzug, nachdem die Moosschaumdichtung von U. für sagenhafte 16,02€ inkl. Paketversand (!) rasch eingetroffen ist... Das hellleuchtende Rücklicht ist die Mühe wert. Hoffentlich elektrisiert es die nachfahrenden Verkehrsteilnehmer nicht zu sehr .. so ging es mir bei meinem Golf mit selbstleuchtendem Nummernschild, das die Spezis immer aus allernächster Nähe betrachten wollten... ))):
P.S. Die nächst Gummidichtung schneide ich mir dann doch lieber gleich selber...
Ich muss doch mal eine Lanze für unsere Postler brechen ...
Da kommt die Lieferung vom Joerg in unserer Hauptpost an (wir haben nur eine), und, weil eine einzige Zahl in der PLZ falsch war (mein Fehler), ging die Lieferung zurück in die Schweiz.
Nun, da meine Stadt ja auch 31.000 Einwohner hat, und ich in der größten Straße dieser kleinen Stadt wohne, ist es ja selbstverständlich, dass man dann die Lieferung zurück in die Schweiz schickt.
Ja, so genau und dienstbeflissen sind unsere Postler ... ich könnte kotzen wenn ich dran denke, daß das Rücklicht ein paar Kilometer weiter in der Hauptpost lag und dann zurück in die Schweiz ging ...:schimpf:
Martin
Du solltest die Lanze AUF dem Pos... brechen !!!:lautlachen1:
Aber lass Kimi in Ruh:O
Jörg
Ich hatte sowas bei den Klebern, weil es eine W... Strasse und eine W...strasse im Ort gibt X(
