Bas @ Hyperpro, bin ich heutemittag noch gewesen, ist von mir nur 10 km entfernt. DRZ ist erste Wahl, aber kostet auch einiges. Hast Du die Hinterrad Trommelbremsenumbau von Bas schon gesehen?
Grüße, Albert
Druckbare Version
Grüße, Albert
Reifenbreite Mitas C-02, 120/90 18 auf 2,5" Felge= 130 mm DOT 07/19
Matze
Hallo.
Ich möchte den TKC 80 hinten auf 2.75 x 18 aufziehen.
Hat hierfür jemand das Reifenbreitenmaß für folgende Bereifung
1. 4.00 x 18
2. 120/90 x 18
Oliver
gerade den Michelin Tracker 120/90-18 auf eine 2,5" Felge aufgezogen.
DOT 0219, Reale Breite 133 mm, Stollenhöhe 14 mm.
Matze
Mitas E09 Dakar in 140/80-18 auf 2,5"-18 Felge: 142mm Breite
Liebe Grüße
Frank
Anhang 259436
Guten Abend,
diese Übersicht kommt mir wg. Reifenneubeschaffungsplanung grade recht. Danke den bisherigen Beiträgern für die Mühe!
Der auf meiner "R 86" im Moment noch aufgezogene Hinterreifen ist in der 120er Größe noch nicht enthalten. Also:
- Bridgestone BT45R
- 120/90-18 M/C 65V
- DOT: 38/17
- Felge: 2.50Bx18
- Gelaufen
- Größte Breite = 117 mm
Viele Grüße,
Thomas
P.S. In der 248er ohne längere Distanzhülse bleiben mit dem BT 45 in Dimension "120" rechts noch ca. 2 mm Freiraum zur Schwinge hin. Nicht mehr.
Herzlichen Dank, Thomas.
Wie ich sehe handelt es sich einfach um den BT45 R (R = rear = hinten).
Deine Angaben samt Freigang zur Schwinge werden zeitnah ergänzt.
Rick
