Hallo Joerg,
schon gut, schon gut: Klar doch! ;)
Mir war nur nicht ganz klar, ob nach den ersten 10 schon Schluss war. Und wie immer gilt: Nichts ist dringend.
Martin
Druckbare Version
Hallo Jörg,
gerade habe ich das Rücklicht vom Nachbarn abgeholt,muss wohl Gestern gekommen sein.
Eben an die Batterie gehalten,alles funktioniert wie es soll und das ganze sieht sehr gut aus:applaus::wink1:
Vielen Dank und schönen Abend noch,lieben Gruß Frank)(-:
Hallo Joerg,
ich möchte auch eins
1. glowin
2.+3. hansen_reloaded
4. 2raderer
5. Iltis
6. aircooled
7.Überruhrer
8. GEOFink
9 + 10 Knut skogens son
11. Dreifach-Helix
12. Vulkanier
13. Jerryperry
14. h2ovolli
15 + 16 kurzhub
17. KAInstein
18. ffritzle
19. Ale
20. Herma58
21. mkr
22. Wolfgang H.
23. Franconian
24. Beem
25. tiedexen
26. Rennkuh81
27. Drewkoe
28. Hans5
Hallo Joerg,
1. glowin
4. 2raderer
5. Iltis
6. aircooled
7.Überruhrer
8. GEOFink
11. Dreifach-Helix
12. Vulkanier
13. Jerryperry
14. h2ovolli
15 + 16 kurzhub
17. KAInstein
18. ffritzle
19. Ale
20. Herma58
21. mkr
22. Wolfgang H.
23. Franconian
24. Beem
25. tiedexen
26. Rennkuh81
27. Drewkoe
28. Hans5
29. HP6
Hans-Peter
Hallo Jörg,
meins lag heute im Briefkasten, eben schnell eingebaut, funktioniert prima.:wink1:
Was mir gut gefällt, das durch die fehlende Trennung des Reflektors zwischen Brems- und Rücklichtbirne jetzt beim Rücklicht auch der gesamte Elefantenfuß leuchtet. Und die 14 Bremslicht LEDs sind hell genug das man einen deutlichen Unterschied beim Bremsen erkennt.
Als kleine Verbesserung wäre noch ein 2 Masseanschluß auf der Platine praktisch, dann könnte man gleich beide Massestecker des Originalkabels anschließen. Ich habe den 2 Stecker jetzt einfach mit einer Gummitülle isoliert, wollte ihn erstmal nicht abschneiden.
Vielen Dank für deinen Einsatz!
Burkhard
Ich habe da sowas genommen,bei Verkauf oder Rückrüstung immer wieder leicht zu entfernen;)
https://www.kabel-schmidt.de/KFZ-Ele...ckhuelsen.html
Gute Idee, habe ich sogar rumliegen, ist mir nur nicht eingefallen das so zu machen.
Werde ich nachrüsten.
Burkhard
dafür sind wir ja alle hier um uns gegenseitig zu helfen oder Informationen zu erhalten;)
Schönen Abend noch und lieben Gruß Frank)(-:
... und wem das nicht gefällt, der klebt dann halt einen Pappstreifen zwischen Rück- und Bremslicht.
Im Original ist das übrigens ganz witzig, denn da hat nur das Bremslicht einen "richtig" geformten Reflektor und ist soweit abgeschirmt, dass es nur nach hinten und fast gar nicht zur Seite leuchtet. Das Rücklicht sitzt dagegen einfach in einem silbernen Kasten und verteilt diffuses Licht, dafür dann auch seitlich.
Sehr schön, vielen Dank für den Tip - auch an Glowin für die Idee mit dem Abzweigstecker!
