AW: Warmlaufphase Delorto 38
Meine 36 Dello's auf der 75/5 tun sich auch wesentlich schwerer--
mindest 200 m -Chock(BMW Hebel) raus und vorsichtig bei laune halten:D
Bei die Bings reicht die Garagenrampe und es funzt -
:lautlachen1:vielleicht doch wahre Liebe ???
Gruss und schönes Wochenende ! jörg
Solange jeder weiß was gemeint ist, ist es doch egal wie die richtig geschrieben werden.
Da könnte man manchmal ganz Anderes bemängeln.
Klaus :schoppen:
Hallo Walter,
es gibt zumindest einen Umbausatz auf einen Kabelchoke (PHM 53007-78).
Wenn du dann eine Drehverstellung für den Zug nimmst, bist du zumindest schon mal die digitale Verstellung los. Da wirst du garantiert was geeignetes im Keller finden.
Eventuell bringt das ja schon etwas Besserung.
Grüße, Rainer
Dann lass ihn gleich den Seilzug-Choke nehmen und er muss den Klapp-Choke nich erst umbauen. ;)
Welchen Choke hat er denn jetzt überhaupt ?
Hi Achim,
wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er die Klapphebel am Vergaser. Wir meinen übrigens den gleichen Choke-Satz...schau dir mal die Links an.
Die Seilzug-ChokeHebel von Dellorto sind m.E. auch nur zum klappen...zumindest die die ich bisher gesehen habe. Kenne mich mit Dellorto aber auch nicht gut aus.
Hast du eine stufenlose Verstellung von Dellorto?
Welche...Link?
Grüße, Rainer
Im letzten Post is n Link Rainer
Ob stufenlos oder gerastet hängt dann von der Hebelei ab.
Ich hab das an dem Hebel am Rundluftfilter.
Der rastet bei vollem Choke, aber du kannst auch einfach nur den Hebel etwas betätigen.
Evtl. könnte man noch mehr Rastbohrungensetzen.
PS: ich hatte mich vertan und bei dir Klappchoke gelesen :pfeif:
Die Dellortos kommen halt aus Bella Italia.
Da braucht man sich nicht wundern wenn die sich wie Ballerina Mimosa benehmen und meinen sie wären Primadonas:lautlach:
Wenn ich das so lese könnte ich auch mal an der 90S rumexperimentieren.
Wenn mein Sohn mit der XT hinterherfährt, sagt er die stinkt.
Ich hab die Originalbedüst.Denke aber die könnt noch einen ticken magerer untenrum sein.Vielleicht mal ne kleinere LLD? Statt 60 mal 55 oder so wie Walter ne 57er.Die gibts bestimmt bei Stein Dinse.Aber da zwei Düsen schicken lassen?mal schauen.
Hi Achim,
war mir eben nicht sicher ob der BMW-Chokehebel auch schon am Rundluftfilter der R90s dran war. Das passt dann ja wie "Faust aufs Auge".
Grüße, Rainer
Zitat:
Zitat von
ropi
Hi Achim,
Grüße, Rainer
Ist dran.
Ich habe auch von Klappshoke auf den Magurahebel der Rundlufis umgerüstet.
Das funktioniert wesentlich besser.
Nach ca. 1min ist der Shoke zu und nach 500m Fahrstrecke läuft der Motor rund. ( allerdings PHM 40 bei 1000cm³)
