AW: R65 Cafe Racer
Zitat:
Zitat von
kosi
das Lager abkleben wäre vielleicht nicht ungeschickt gewesen:&&&:
So kann es dann in eloxiert aussehen;)
Anhang 248095
Ja, da hast du recht... aber manchmal kommt der blindwütige Aktionismus. Dann macht man erst und sieht später, was man verkac** hat. ;)
Eloxieren werde ich aber nicht. Ich mag den Alu look. ;)
@ Ralph
Danke und ich gebe immer mein Bestes! :)
@ Ingo
Am liebsten hätte ich ja einen "Lehrling". Habe nämlich gedacht, dass ich so ein Mist nach der Ausbildung, Studium etc. nicht mehr machen müsste. NAJA... Wer schön sein will... ;) außerdem erdet ein solche Arbeit immer wieder. Deswegen macht man es ja unter anderen auch.
Aber so ein Bad in dem man das Teil rein wirft und es kommt fertig raus wäre echt genial. ;)
Aber so langsam kommt man dem Ziel näher...
Anhang 248115
Schöne Grüße
Jochen (der grade dringend eine Pause machen muss damit ihm die Hände nicht abfallen...)
Edit:
Puh... Kein Bock mehr... ohne weitere Pause weiter gemacht, aber dafür ist der grobe Schleifvorgang fertig.
Anhang 248118
AW: R65 Cafe Racer
Würde sagen... gute 5 Stunden Arbeit später... Sieht ganz gut aus. Nicht perfekt, aber auch nicht schlecht.
Anhang 248316
Als nächstes ist so Gabel dran und da habe ich schon was feines.
Aber wie immer...
Bis dahin... Stay tuned. ;)
AW: R65 Cafe Racer
Sooo... weiter geht's,
Aufgrund von einem Hexenschuss könnte ich leider nicht viel machen.
Heute war es aber wieder relativ gut und ich habe mich mal wieder ran gemacht. Motor und Getriebe sind wieder drin.
Seitenständer wurde auch wieder schön gemacht und montiert. Natürlich mit sehr vielen neuen Schrauben und frischen Fett. Alles geht plötzlich so schön leicht. ;)
Generell waren viele Drehpunkte ziemlich ungangbar (zB. Kupplungshebel, Bremshebel...)
Ich bin gespannt wie sich das alles später anfühlen wird.
Erstrecht sie Bremse Hinten! Da habe ich nämlich auch die Übersetzung geändert. Auf die Idee hat mich das Forum hier gebracht. )(-:
Einfach ein Loch ca. 10mm tiefer gebohrt und die Fläche so bearbeitet, dass es sich schön frei bewegen lässt.
Anhang 249762
Danach den Hebel etwas schöner geschliffen und Silber gemacht.
Anhang 249763
Morgen geht es weiter. Mal schauen wie weit ich komme.
Bis dahin... Stay tuned! ;)
AW: R65 Cafe Racer
Und auch heute geht es weiter...
Das Mopped sieht wieder fast nach einem Motorrad aus!
Schwinge ist wieder drin, Heck wieder dran und Elektrik ist auch wieder verdrahtet.
Aber was ich euch zeigen wollte ist hinten das Schutzblech. Einige haben es gesehen und auch gesagt, dass es stören würde. Das Schutzblech war nämlich im Rahmendreieck. Mich hat es ehrlich gesagt auch gestört, da es doch ein Stück weit zu einem Cafe Racer gehört.
Der v23k hat mir auch mal was von einem Eimer erzählt und ich fand die Idee an sich nicht schlecht!
Ich habe aber Polycarbonat benutzt in 1,5mm Stärke. Das Zeug ist transparent, Stoß- und kratzfest. Außerdem habe ich rausgefunden, dass das Zeug unfassbar stabil ist. Wenn man es erwärmt ist es sogar sehr einfach formbar.
Mein erster Gedanke war eigentlich das ganze tief zu ziehen, aber ehrlich gesagt habe ich mich nicht genügend darüber informiert wie das richtig geht, weswegen es am Ende Plan C geworden ist.
Viel Gerede... jetzt mal ein zwei Fotos.
Anhang 249837
Anhang 249838
Anhang 249839
Bischem try and Error, aber das Ergebnis finde ich super!
Dreieck ist frei und Schutzblech ist unsichtbar. Super. :D
Morgen geht es weiter mit dem Zusammenbau. Da steht nämlich noch was an...
Bis dahin.... Stay tuned! ;;-)
