danke - werd ich tun :)
macht ja auch wirklich Spaß, im Vergleich zum Vergaserausbau etc ....
Druckbare Version
Wie sieht die Zündkerze vom betroffenen Zylinder aus?
Lass sie mal kurz auf einen Zylinder laufen und dann schau mal ob die Kerze Nass ist.
Kommt ein Funke an?
Einfach mal bei 0 anfangen.
Genau das ist es, hatte kürzlich die gleiche Probleme und Symptome mit meiner R100RS.
LLD alles frei aber der Leerlauf-Kanal der unmittelbar vor der Drossleklappe endet war zu. LLD raus und durchpusten mit Druckluft bei gleichzeitigem zuhalten der Gemisch und Unterdruck Kanäle.
so - das hat jetzt ein wenig gedauert ...
vielen Dank für die vielen Hinweise, ich bin allen nachgegangen und - es hat sich erstmal nichts verändert.
Mein Verdacht lag am ehesten dass der Hund irgendwo in den feinen Kanälen zwischen Gemischregulierschraube, Mischkammer, Leerlaufdüse (in der wunderbaren Vergaserdoku von Hans-Günter Kahl die Bilder 5 bis 8 auf den Seiten 22/23) begraben liegt.
Ich habs in der Garage jedenfalls nicht hinbekommen.
Dieser Tage (das feine Wetter hat mich dazu gezwungen...) zum x-ten mal Vergaser in Grundeinstellung gebracht und mal ausführlich gefahren - mit sehr vermischten Ergebnissen, tendenziell aber Verbesserung, der re Zylinder lief plötzlich auch im Leerlauf, dafür blieb die Drehzahl hängen und kam nur ganz langsam runter etc. - aber immerhin irgendwie gefahren ...
In der Werkstatt anschließend nochmal bei Null begonnen: Grundeinstellen, Synchro-Tester ran, und dann das ganze Einstellgedöns mit Fingerspitzengefühl ... und - plötzlich läuft die Kuh perfekt !!!
:applaus:
Vermutlich war dann doch einfach irgendwo was verlegt, das sich nun - bei ausreichend Benzinspülung - endgültig aufgelöst hat ...
