Dichtgummis der Stösselrohre erneuern
ich muß die Gummidichtungen der Stösselrohre im Übergang
zum Motorblock erneuern. ( R 100 R , Bj. 93 )
Kann ich den Zylinder mit den Kopf verbunden lassen, ansonsten lösen,
ein Stück abziehen um an die Gummis zu kommen, Gummis erneuern,
Fußdichtung mittels Dichtmasse weiterbenutzen ??
War schon in der Suchfunktion aktiv, da wurde das so schonmal angeschnitten aber nicht vertieft, vielleich hat ja jemand Erfahrung damit.
Schöne Woche, Gruß Frank
AW: Dichtgummis der Stösselrohre erneuern
Achso, ich habe eine R 100 R aus 1993.
Habe ich jetzt auch im 1. Text ergänzt, sorry bin neu hier
Gruß Frank
Moin, geht - Kolben auf OT, etwas fummelig am besten auf einer Bühne in bequemer Arbeitshaltung...
Grüße Thomas
Moin Frank,
Wenn die Stößelgummis alt und undicht sind, dann sind die O-Ringe ziemlich sicher auch fertig.
Das aufbringen von der Dichtmasse bei einem nur etwas ausgezogenen Zylinder wird echt nicht lustig. Ich würde also an deiner Stelle den Zylinder soweit rausziehen, sodass man den Kolbenbolzen ziehen kann. Hast du das gemacht kann man alles deutlich einfacher und sauberer machen. (Und die O-Ringe auch ersetzen)
Benötigen tust du dann noch 2 Kolbenclips und die Dichtringe. Die Kolbenclips so verbauen, dass die Öffnung der Clips zum KolbenBoden oder Fuss zeigt. (Manche sagen zwar, dass das mit der Öffnung unnötig ist, aber es kostet keine Zeit, Geld oder Arbeit..)
Keine sorge, das ist machbar. Man sollte Respekt haben (keine Angst!) Und sauber arbeiten, dann wird das auch was. ;)
Klar kann man den Kopf auf dem Zylinder lassen. Allerdings läßt sich dann die Kodi nicht mehr erneuern und dieses würde ich auf jeden Fall machen. Zumindest habe ich bei mir so die Gummis erneuert incl. Kodi.
Zitat:
Zitat von
El Duende
Die Kopfdichtung kann doch dann in drei Wochen immer noch machen:fuenfe:
Zitat:
Zitat von
El Duende
...Allerdings läßt sich dann die Kodi nicht mehr erneuern und dieses würde ich auf jeden Fall machen. ...
Solange die mittleren Kopfschrauben nicht angetastet werden, muss die Kopfdichtung nicht getauscht werden. Sonst kann man auch gleich noch eine neue Führungen und Ventile einbauen - wo der Kopf eh schon demontiert ist. :D
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
Da würde ich mich aber nicht drauf verlassen. Und Führungen und Ventile stehen ja wohl nicht zur Debatte. Ist ein anderes Thema.
Das geht einwandfrei.
Köpfe drauflassen, abziehen bis zu Kolbenbolzen, dann den Kolbenbolzen ziehen und alles mit Kolben abnehmen.
Aufbau in umgekehrter Reihenfolge.
Schon mehrmals praktiziert.
Zitat:
Zitat von
El Duende
Ich schon und das ca.13000 km. Dann habe ich auf 1000er Replacement umgerüstet, sonst wären die Kodi's heut noch drauf.
Gruß Lutz
