AW: Bremswirkung Motor R100GS
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Meine Motoren sind so eingestellt dass beim Gaswegnehmen, und hier vor allem bergab und bei höherer Drehzahl im Zweiten das Hinterrad stempelt oder schwarze Striche zieht.
Sind aber alle höher als Serie verdichtet. ;)
....... meine sind so eingestellt, das sie beim Gasgeben, und hier vor allem bergauf das HR durchziehen und schwarze Striche ziehen ...... :D
Zitat:
Zitat von
KalleWattCux
Jo eh a. :D
Zitat:
Zitat von
KalleWattCux
Angeber :&&&:
Das möchte ich sehen , wie das mit den paar PS die unsere Kühe haben, geht :---) Oder fährst du mit gezogener Vorderradbremse? Dann vielleicht.;)
Gruß, Sucky
Zitat:
Zitat von
KalleWattCux
An der Nordseeküste ?
Ventilspiel kontrollieren, an der Gemisch-Schraube mal n bischen probieren.
Wenn das Leerlaufgemisch nicht stimmt neigen die Motoren ja auch zum Nachrennen.
Selbst wenn er das nicht fühlbar tut, kann er aber ja trotzdem kurz davor sein und dann is die Motorbremse auch weg.
Dann könnte noch der Hallgeber hängen.
Zitat:
Zitat von
KalleWattCux
So einen Müll- Reifen hatte ich auch schon mal:&&&:
Zitat:
Zitat von
Sucky
Angeber :&&&:
Gruß, Sucky
....... verwende einen Scoth Färber mit Ölfarbe :P
@ spineframe .... So einen Müll- Reifen hatte ich auch schon mal.
....... Du meist die Dinger von AVON ?
Guten Abend zusammen
also, ich werd mich am Wochenende nochmal über die Ventile machen. Vielleicht sind sie ja ein bisschen stramm eingestellt.
Und dann werd ich sie mal etwas magerer drehen. Hab sie nach BMW Reparaturbuch eingestellt.
Zum Thema Hallgeber. Die Gute hat erst 18.000 km drauf, kann mir nicht vorstellen
Gruß, Stephan
Zitat:
Zitat von
MKM900
Logesch.;;-)
Zitat:
Zitat von
Kochi67
Und dann werd ich sie mal etwas magerer einstellen
Mach doch erst mal eine Veränderung.
Dann testen.
Sonst weißt Du hinterher nicht warum sie wieder läuft und woran es lag.
