Die Schalter sind nun fertig das war eine kleine Fräsaktion mit 5 Tastern vom Alibaba
Preislich unschlagbar ein Taster unter 2 Taler
Am Samstag den Motor Zusammenbauen dann mal schauen ob das Teil sauber läuft
Druckbare Version
Motor läuft
Jetzt noch Zündung richtig einstellen vergaser nadelventil abdichten Choke Zug in klein bauen und motorentlüftung ins rahmenrohr verlegen dann einmal ums Haus fahren kucken ob alles geht dann zerlegen Farbe dran dann sollte das doch noch was werden
Hey Andy, das sieht doch stark nach Endspurt aus.
Ich bin sehr gespannt wie der Ofen fertig aussieht.
Bis hierher jedenfalls schon mal Respekt :oberl:
Wie läuft es mit dem Gasgriff ?
Ist es schwergängiger als original ?
Wird so langsam was
Hab Rasten Brems und Schalthebel gefräst
Ich hab vor nächste Woche das Teil zu zerlegen alles durchschneiden und dann Farbe dran
Lastsignal für die ignitech mach ich mit tp Poti geht direkt auf der klappenwelle ich hoffe mal das dem nicht zu warm wird
Span(n)ende Sache das ! :D
Hi Andy,
gehört der rote Käfer auch dir? Die 4 CV Schlitze in der Heckklappe machen mich neugierig, zeig doch mal... bitte!
Gruß Eckhard
Klappenwelle reicht von der Länge auf hab nix machen müssen
Käfer in richtig lustig 6 zylinder öttinger wasserboxer ca 3,6 Liter 5 Gang 901 mit sperre und all der andere Quatsch war in einer 63er Käfer rein muss damit das richtig fährt
Hab heute die schalt und bremshebelchen fertig gemacht schätze mal das man es so lassen kann
Danke!Zitat:
off topic: ich hatte mal einen gemachten 1303, lange her, aber Käfer interessieren mich immer noch, würde deinen gern mal sehen...
Hi Andy!
Du hast das Daytona Instrument verbaut. Sieht gut aus. Kannst du den Grund deiner Entscheidung nennen? Im Prinzip macht das ja das gleiche wie das Koso DB01 RN das ich eigentlich verbauen wollte.
