ja mensch warum bin ich da nicht selbst darauf gekommen..kabelbinder sind an bord:applaus:
Uwe
Druckbare Version
so, alles wieder gut:applaus:
aber was ist so gelaufen....der BMW Händler musste natürlich bestellen — 3 Tage= Urlaub gelaufen..nächster Versuch mit dem Tip von MM...konnte auch nur bestellen ber wusste eine nette Adresse = Volltreffer...ein ehemaliger kleiner Händler der nur noch auf eigene Kappe eine Miniwerkstatt unterhält, alleine mit seiner Schwester ( er ist ca. 65 Jahre und spricht auch deutsch)... ich darf hier seine Daten offerieren
Silvano Soffietti
Via Sant Anselmo 19
10125 Turin
011—6507193
übrigens war das Teil gebraucht und mir völlig egal:D
heute nachmittag direkt testgefahren..auf den Sommiere bis ca. 2800 m, dann kam Schnee
Uwe
Das ist das Salz in der Suppe !
Freut mich, dass alles so gut lief!
so, jetzt hat mein Kumpel ein Problem..R100gs mit Sls...bei sehr steilen Auffahrten macht das Moped schlapp...war bei mir auch so und bei 2600 m, musste die Gemischschraube etwas rausgedreht werden und sie lief dann...nur bei ihm nicht...im Luftfilter reingeschaut und keinen Siff gefunden allerdings hat sie 120tsdrunter ohne jegliche Revision...fällt euch was ein?gruss aus dem PiemontUwe
Falls das SLS das Problem sen sollte, was ich nicht glaube: Die beiden Überwurfmuttern am LuFi-Kasten runter und die jeweiligen Anschlüsse zum Zylinderkopf und zum Lufikasten verschliessen (Klebeband). Dann ist das System inaktiv. Kontrolliert am Kopf, ob die Schrauben fest sind, aber nicht zu sehr dran reissen.
Wenn es tatsächlich am überfetteten Gemisch liegt könnte man einfach mal die Luftrohre vom Luftfilterkasten abnehmen und um 90° nach unten verdreht nur am Vergaser befestigen. Dann kriegt der Motor zwar ungefilterte Luft, aber das ist außer bei extrem staubigen Verhältnissen nicht tragisch.
Ghalda obnd
Ich tippe Mal auf ausgelutschte düsennadel nadeldüse
Das ped lief eh schon fett, so im Teillastbetrieb, und durch die Höhe , s.o. wirds noch fetter.
Und jetzt merkts dein Kumpel auch.
Gruß Holger
P.S. und vielleicht ist der lufi auch noch mehr der jüngste
