AW: OT nicht gleich oberste Stellung des Kolbens !?
Zitat:
Zitat von
ondrej
Gar nicht mal so leicht da durchzublicken, eventuell bin ich ja auch nur zu doof dafür :D
Mit "Kupplungsgehäuse an der Kurbelwelle" ist doch sicher die Schwungscheibe gemeint, also leichter Schwung gleich 105 Nm und Kupplungsscheibe 20 Nm.
Tja, in dem Dokument werden die von BMW benutzen Begriffe genommen, und die heissen dort eben Kupplungsgehäuse, im Falle des schweren Schwungs Schwungscheibe.
Zitat:
Zitat von
LastMohawk
... Sieht schräg aus wenn du dann in den Rechtskurven extrem Hanging Off fahren musst, damit die Fuhre nicht zu weit gekippt wird und das Öl am Reifen seine Pflicht tut und schmiert. :entsetzten:
Also wie bei den Moto GP Fahrern?
Zitat:
Ich hatte seitdem das Ding nicht mehr angefasst... bin ich jetzt neWartungsschlampe?
Nö, bist du nicht,
es ist ganz einfach, die Schrauben waren einfach nicht korrekt angezogen. Und wenn sie nicht korrekt angezogen wurden lösen sie sich langsam, ist einfach so. Das kann sich auch über Jahre hin ziehen. Das passiert mit neuen Schrauben genau so wie mit gebrauchten. Ich benutze seit Jahrzehnten immer die selben Schrauben und habe selbige oft gelöst und wieder angezogen bei meinen -Breitreifen- versuchen. 90S Umbau auf /7 Schwinge mit 150er, dann wider zurück auf /6 Schwinge mit 140er. Zwischen drin Kardanwellen Revision.
gruss peter
Ich muss noch mal kurz stören :D
Ein guter Freund hat bei seinem Neuerwerb, einer R60/7 Bj.77, ein ganz ähnliches Problem, denn bei Ihm ist gleich mal gar keine Markierung auf der Schwungscheibe.:schock:
Kann denn so eine Markierung im Laufe der Zeit verblassen ?
Nun sitzt er da mit seinem Körner und weiß nicht recht, wo er anfangen soll. Den OT zu finden ist ja nun auch nicht das Problem, nur wo genau ist denn S und Z einzuschlagen ?
Gradzahl für ZZP Spät und Früh aus der Techbase für Deine Mopete suchen. OT auf der Schwungscheibe markieren.
U= d x Pi. Also Durchmesser der Schwungscheibe messen. U : 360 x Grad Ist dann der Abstand jeweils für Spät und Früh am Umfang der Schwungscheibe von OT.... alles klar? ;)
Zitat:
Zitat von
ondrej
Dreht das Schwungrad nochmal gaaaaanz langsam komplett durch: Die Markierungen sind eingestanzt und sollten sich finden lassen
Zitat:
Zitat von
ondrej
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Dann gib' doch Deinem Freund mal dieses Dokument aus der DB an die Hand, dann weiß er, wonach er suchen muss.
ich hab auch länger gesucht . Von oben, von der Seite von unten reingeleuchtet.
Es war schwierig , am Ende ist es wie Florian schon schrieb, man muss
wissen nach was man sucht und Geduld aufbringen.
Hier mal ein Bild das das deutlich macht , hab das jetzt mit weisser Farbe etwas besser kenntlich gemacht.
Gottfried
Ein Tipp für solche Farblichen Markierungen:
Ich habe meiner Frau den gelben Nagellack entwendet, den sie mal für Fasching gekauft hatte... für solche Markierungen ideal, geringe Menge mit Pinsel und hält ewig.
der Indianer
Zitat:
Zitat von
LastMohawk
der Indianer
Genau, so wie Nagellack in die Werkstatt muss, gehört Autosol in die Küche (zum polieren der Backofengitter).
