R80R/R100R - Kabel zwischen Tank und Rahmen unbeschädigt. Das soll so bleiben. Ideen?
Guten Tag,
habe meine R80R über die Wintermonate fit gemacht und alles durchgesehen. Habe mir auch den Kabelstrang zwischen Hauptrahmen und Tank angeschaut. Alles (noch) in Ordnung, wobei man schon sieht das der Tank gegen den Kabelstrang drückt.
Was kann man vorbeugend tun, damit man damit noch lange Spass hat? Ich habe im Forum gelesen, dass verschiedene Leute den Kabelstrang auf die rechte Seite verlegt haben. Ich habe mich gefragt, ob man nicht auch "irgendetwas" zwischen Tank und Kabelstrang legen kann, damit der Tank daran scheuert, nicht aber an den Kabel. So was wie ne Gummimatte oder Filzmatte oder was "High-Tech", wobei das möglichst dünn (1mm?) sein sollte. Gibt es dazu kreative Ideen?
Danke und Gruss
Bernhard
AW: R80R/R100R - Kabel zwischen Tank und Rahmen unbeschädigt. Das soll so bleiben. Id
der Tipp von Detlev sollte die beste Lösung sein. Platz zwischen dem Kabelbaum und dem Tank besteht nicht, d.h. keine Möglichkeit etwas dazwischen zu stecken.
Ich laufe den Problemstellen zur Zeit so hinterher: LINK. Habe diesen Winter eine zweite Stelle am Ende des Rahmenrohrs nach gleichem Muster behoben.
2 Lagen Panzertape. Ist hässlich, hilft aber erstmal.
Danke für eure Antwort.
ich bin da noch auf "Gleitfolien" gestossen. Die sind dünn und..
- optimale Antihaftwirkung
- hervorragende Gleiteigenschaft
- extreme Temperaturbeständigkeit
- gute Abriebfestigkeit
- gute Alterungsbeständigkeit
Ein Stück von so was mit Kabelbindern am Rahmen befestigt und über die Kabel gelegt, dann Tank drauf.. nur so ein Idee..
Bernhard
kenne das Problem als R100R Fahrer. Habe bei meinem Motorrad aus einem
alten Lederetui ein passendes Stück zugeschnitten und mit dünnen Kabel-
binder befestigt.
Leder hält immer und scheuert nicht durch.
Godehard
Zitat:
Zitat von
Eckhorn
Guten Tag,
Danke und Gruss
Bernhard
ich habe bei meinem R100R Kabelbaum an den diversen Scheuerstellen Stuecke von einem alten Fahradschlauch mit Kabelbindern befestigt. Das haelt prima und verrottet nicht--ah ja und kostet nix!!
Gruss, Uwe
Sehr gut, da sind ja ein paar Informationen und Ideen zusammengekommen.
Danke.
Nette Grüsse
Bernhard
Beim Aldi gab's mal so Schaumstoffmatten mit Klebefläche........
