AW: Hoske Ersatz lieferbar
Ja auf dem Bild mit den 2 Rohren, das untere Rohr da sieht man ganz rechts den Kopf der Inbusschraube rausstehen, die Schraube geht quer durch das Aussenrohr und hält den Dämpfer, der weiße Pfeil zeigt auf die 6er Mutter die innen den Dämpfer hält...
Frank
Zitat:
Zitat von
foa
Frank
Diese Schraube habe ich gelöst, raus geht sie auch. Nur der Dämpfer geht keinen mm vor oder zurück.:nixw:
Ja die halten auch ohne Schraube wenn sie schon lange nicht ausgebaut wurden. Ich hab immer das dicke Ende gegen ein Holz gestützt und dann von der dünnen Seite mir einem zB alten Besenstiel den Dämpfer rausgekloppt, halt nicht mit Gewalt, sollte gehen....
Frank
Zitat:
Zitat von
foa
... sollte gehen....
Je nachdem, wie der Rost einen Preßsitz produziert hat.
Na dann eben mit einem Rostlöser ''nein kein WD40'' vorarbeiten ....
Frank ....
Ich hab nun meine Rabenbauer Hoske bekommen.
Ich würde sie mir gerne eintragen lassen. Ein „R75“ ist an den Laschen eingestempelt. Hat jemand die Rabenbauer eingetragen bekommen? Ich weiß das es ein Gutachten von Siebenrock gibt, aber da ist eine Kennzeichnung mit „s1“ drauf. Wird also der TÜV nicht gelten lassen. Falls jemand was hat oder was weiß... wäre ich sehr dankbar!
Grüsse Markus
eine Eintragung bei einer R75/5 ../7 bis Bj. 1980 sollte kein Problem sein.
Zitat:
Zitat von
Markus.02
Grüsse Markus
Ich hab' sie bei meiner R75/5 eingetragen bekommen. Die Schalldämpfer wurden vom TÜV vermessen und die Maße wurden mit eingetragen. Meine Hoske-Schalldämpfer hatten gar keine Bezeichnungen dran. Ebenso vermerkt wurden die vernieteten Innenschalldämpfer.
War kein Problem.
Jungs, ihr habt es immer noch nicht begriffen, denn ... "Laut ist out"!
Siehe z.B. hier: https://www.sauerland.com/erleben/Mo...egen-den-Laerm
Alfred
Zitat:
Zitat von
FietePF
Gäääääähnau... drum hört man ja auch ausgerechnet die neuen Mopeds schon von weitem... Schalldämpfer bekommt man nur eingetragen wenn sie die Lärmvorgaben erfüllen. Und so manche neue NineT oder erst recht so manch neuer V8 sind WESENTLICH lauter. Wenn dann 1-2 Mopeds mit TÜV-konformen Hoskes im Landkreis unterwegs sind, dürfte das im Vergleich zu den meisten anderen Mopeds verkraftbar sein.
Schlimmer sind da schon die ewig ölenden Engländer :pfeif:
