AW: Vergaser Bedüsung R80 G/S 1981
Hallo Uwe,
also links, das ist auf dem Bild auch links, das ist die braune Kerze.
Das ist m.M. so ideal.
An der rechten Kerze sind ja dann die weissen Ablagerungen, also nicht so gut und m.M. nach wird es da etwas zu warm.
Oder liege ich da daneben, so all die Jahre immer falsch gedacht?
Gruss Holger
Hallo Holger,
dein unscharfes Foto ließ einen pelzähnlichen hellbraunen Belag bei der linken Kerze vermuten :pfeif:...
Beste Grüße, Uwe
Hi Uwe,
ja, dieses Händy hat Probleme mit den Nahaufnahmen.
Und nein, es ist kein Pelz. Nur eine ganz feine rehbraune Verfärbung (trotz Bleifreispirt ;)), keine Ablagerungen, niGS.
Und rechts halt die hellen Verkrustungen (die aber auch nicht wirklich schlimm sind).
Gruss Holger
Hallo Holger,
hat deine Q eine Kurbelgehäuseentlüftung ausschließlich in den rechten Vergaser bzw. dessen Luftansaugweg?
Beste Grüße, Uwe
Hi Uwe,
nein, alles Serie, dh. Entlüftung über T-Stück in beide Ansaugtrichter im Lufighäuse.
Sie verbraucht auch fast kein Öl, Motor hat jetzt ca. 60000km drauf.
Gruss Holger
Zitat:
Zitat von
R&B Emma
meist sind es die Benutzer, die solche Probleme haben. Das Handy macht, wofür es programmiert ist. Und das ist oft Tante Helga mit dem Schiefen Turm von Pizza.
Wenn du auf mittenorientierte oder Spotmessung schaltest, geht's meistens besser; dann weiss das Handy leichter, was du meinst. Je näher, desto genauer geht's.
Siehe Gebrauchsanweisung im Internet wenn sie nicht beim "Händy" dabei war.
Viel Erfolg
Christoph
Anhang 305616
Das Gerät (Sony Xperia Aqua) ist nicht schlecht, robust und wasserdicht
Anhang 305617
, aber im Nahbereich nicht so. Ich vermisse die Makrofunktion.
Auch beim Blümchen fotographieren.
Besser wie oben geht nicht X(
Gruss Holger
P.S. ja, ich weiss, in 99% aller Fälle sitzt der Fehler vorm Bildschirm.
Zitat:
Zitat von
R&B Emma
oder hinter'm Sucher.
Hier ist das hintere Ende des rechten Kerzengewindes scharf, links ist eher Brei.
Mehr Licht könnte helfen.
Je näher man rangeht umso flacher die Schärfentiefe auch wenn die kurzen Brennweiten der Handyobjektive so manches verzeihen, mehr Licht verleitet sie zu kleinereren Blenden.
Ich bin kein Fan von Handyfotografie aber ich schleppe auch lieber Zündkerzen in die Wohnung als eine Kamera in die Werkstatt.
LG und viel Erfolg
Christoph
