AW: Suche Tipps bei Elektrikfehler R 75/7
wenn an der Masseschraube. am Getriebe 12,4V anliegen, hast Du keine Verbindung zum Gehäuse. Dort muss 0,00V anliegen.
Dieser Punkt wurde schon 3 oder mehrere Male als häufige Fehlerquelle genannt. Du hast immer nur geschrieben: ist dran. Schraube raus, Kabel weg und beide Seiten blank machen. Ebenso die Auflagefläche am Getriebe. Dann wieder, mit Gefühl, die Schraube anziehen. Jetzt muss der Anschluss o.k. sein.
Gruß Egon
Zitat:
Zitat von
gerry-h
Hab mal angefangen Deine Checkliste abzuarbeiten:
1. Batterie ist neu, Gelbatterie, 13,4 V
2. Masse an Getriebe scheint OK, dort liegen 12,4 V an.
3. Plus an Anlasser ebenfalls 12,4 V
4. Das rote Kabel am Anlasserrelais hat Strom, 12,4 V.
Wenn ich dort 30 und 87 überbrücke, startet der Anlasser. Siehe Bild
Heisst das, dass das Relais hinüber ist, oder muss das so sein ?
So richtig chic sieht das Relais ja nicht mehr aus.
bitte immer beide Messpunkte angeben. Wenn der Akku 13,4 Volt hat, sollten an allen anderen Punkten ebenfalls 13,4 Volt anliegen.
1. Batterie ist neu, Gelbatterie, 13,4 VMessung Akku Plus/Akku Minus
2. Masse an Getriebe scheint OK, dort liegen 12,4 V an.Messung Akku Plus/Getriebe Minus: sollte der gleich Wert wie bei 1. sein
3. Plus an Anlasser ebenfalls 12,4 VMessung Anlasser Plus/Getriebe Minus: sollte der gleich Wert wie bei 1. sein
4. Das rote Kabel am Anlasserrelais hat Strom, 12,4 V.siehe 3.
Kann, muss nicht. Zumindest ist der Steuerkreis zum Anlasser und der Anlasser selbst OK. Nimm mal das Messgerät und verbinde 85 und 86. Wenn du nun den Anlasserknpof drückst, hast du dann Spannung anliegen? Wenn ja, Relais defekt, wenn nein, dann die Kabelweg jeweils elektrisch von 85 bzw. 86 jeweils ablaufen.
die Fehlkonstruktion ist die Masse Kabelbaum (braun) am Rahmen. Von dort zu plus Batt. Sollte die volle Spannung vorhanden sein. Weitere Nettigkeit von Seiten BMW, das Pluskabel Batt. wird durch das Relais geschleift. Kann das Relais das?
Um Himmels Willen ist mir das peinlich....
Denkt Euch ein paar blöde Sprüche von wegen 'Amateur und Finger weg' aus und dann Feuer frei !
Schau Euch das Bild von den Batterien an, das ist das ganze Problem !
Tut mir leid Euch mit so nem Sche*ç% belästigt zu haben....
Dafür hab ich jetzt das Problem, dass bei ausgeschalteter Zündung die Batterieleuchte leuchtet, bei eingeschalteter Zündung aber nicht.
Folgefehler oder irgendwo ein Kabel falsch gesteckt ?
gez. Gerry, Elektro-Schefinscheniör !
Akku verpolt? Bitte Kabel abhängen und Diodenplatte tauschen, die hat es gehimmelt. Mehr unter LiMa in der DB und FAQ ( Link folgt). LINK
Passt auch zur leuchtenden LKL
ps Fehler passieren, dennoch Glüchwunsch zum findes des Fehlers
Vermutlich hat es die Diodenplatte zerlegt. Weitere Bauteile sind in der /7 ja nicht drin, die allergisch auf Verpolung reagieren könnten.
Scheibenkleister,... so ein blöder Fehler.
Na egal, so gross ist der Schaden nicht.
Hat bestimmt jemand gebraucht rumliegen.
Wenn Du den Buddabauch abschraubst u. wieder dran => klemm lieber den Akku ab.
Ist ziemlich eng dort, und es ist an Klemme 30 12V ungesichert direkt von der Batterie.
Viel Erfolg ....
Zwischenstand:
Neue Diodenplatte und neue Batterie eingebaut.
Anlasser dreht, Anzeige der Armaturen so wie sie sein soll, Lichter, Blinker, Hupe, alles wie es sein soll.
Einziges Detail, sie springt nicht an.
Kann sie auch nicht, denn sie hat keinen Zündfunken.
Was kann die Verpolung noch alles geschrottet haben ?
Bei 'kein Zündfunke' fällt mir als erstes Kondensator ein.
Wie komme ich dem Fehler näher ?
Danke für Tipps
gerry
Zitat:
Zitat von
gerry-h
Zwischenstand:
Danke für Tipps
gerry
Hallo Gerry,
hat sie denn die Serienzündung drin ? Oder was nachträglich Angebautes?
Könnt ja auch irgendne Transistor-Zündbox sein....
Oder wieder ganz banal, beim Aufsetzen des LIMA-Deckels das Kabel von der Zünddose zur Spule eingeklemmt.
Das geht dann auf Masse und nix mit Funke. Hast du den elektronischen DZM drin oder den mechanischen?
Beim elektronischen müsste der beim Startversuch schon was anzeigen, ansonsten Kabel eingeklemmt wie oben beschrieben.
bei Kleinersatzteilen neige ich dazu immer 2 Stück zu kaufen. Der 1. Kondensator war serienmäßig defekt, der 2. auch :D Niemals so ein Teil doppelt aus der gleichen Serie kaufen! BMW nimmt keine Elektroteile zurück:pfeif:
