1° Zündungsunterschied sind 0,4mm. Da kommt es schon genau darauf an.
Druckbare Version
Die unterschiedlichen Zündzeitpunkte kannst Du in der Ignitech zylinderbezogen korrigieren. Ich glaube es war auf der Seite eins
in der Software "Zylinder korrektur 1 und 2".
Viel Spass mit dem absuluten Syncronlauf
Grüße aus M
Andi
Hallo Andi.
Darüber hatte ich´s versucht, aber bei der Korrektur tut sich niGS, rein garniGS. Mitlerweile hab´ich den Tip von Jörg "GDG" erhalten, das die Version 80 in dieser Funktion fehlerhaft sein kann.
Ich werd´s mal mit der 75er testen. Denn genau dafür sollte die Kerrekturfunktion wohl sein denk ich.
den Tipp hast du gründlichfalsch verstanden.
Wenn du eine V. 80 Box hast kannst du die auch nur mit V.80 Software programmieren.
Also nix V. 75.
Allerdings wird die Software beiignitech ständig "weiter"entwickelt und die letzte Version vom 14.05.2012, 14:06 Uhr
der V. 80 Reihe verursachte bei mir das Problem.
Grüße Jörg.
Hallo: northpower hat die Ignitech zylinderselektiv angesteuert.Welch Einstellung der Synchronisierung ist dafür nötig?Spezifikation der Synchronisirung auf-langer Abstand zwischen Leitstücken+Steuernocke,3Leitstücke des Rotos,2Spulen,bei2.Kante Kanal2 Hacken gesetzt.
Ich hab´ma ´n Screenshot einer meiner Dateien für Zylinderselektiv gemacht. Zündgeber is original Hallgeberdose mit modifizierter Glocke.
So hab ich das gerade auch in der Mache, aber mit I-Geber. Hast Du eigentlich in der aktuellsten Softwareversion von Ignitech noch ne Möglichkeit gefunden, die ZZP für jeden Zylinder zu korrigieren?
Moin Hubi,
leider hab´ich da niGS gefunden. Ich hatte sämtliche in Frage kommenden Werte getestet, keine Reaktion. Weil ich aber mitlerweile den neuen Geber auf der Lima montiert hatte, hab´ich die zylinderselektive Zündung auch nich weiter verfolgt. Ich denke aber, das da in der Software noch Verbesserungen machbar sind.
Wenn ich aber meine zylinderselektive abgeblitzt hatte, passte es ganz gut ohne Angleichung.
Du hast also 2 I-Geber ? Wo sitzen die und wie hast du die Erkennung für Zylinder 1 gestaltet ?
Ne. einen I-Geber und ein (hoffentlich) passendes Geberrad. Das hab ich mir auf der Drehe aus einem Lenkerendgewicht einer 11er GS gedreht und mit der Hand passend gefeilt. Ist aus Gusseisen und ordentlich magnetisch :D Wird wahrscheinlich noch etwas Korrektur brauchen, wenn die Software nichts hergibt. Hab aber zum Glück noch die alte Version, die die Korrektur beinhaltet, ausm Papierkorb fischen können.
Wenns damit nicht hinhaut, dann feil ich mir ein Inkrementenrad mit 10 Erhebungen alle 30°, mit was ähnlichem hab ich die Guzzi auch mit einem I-Geber befeuert, und da ist nix mit Wasted Spark drin :D
Jep, das funzt sicher. Wär evtl, was zum Lasern für Hofe, oder ?
Der Sockel is vonner Dose ? Interessanter Aufbau.
