Ab '91 sieht es so aus: (hier Melvin)
Anhang 242265
Anhang 242266
Anhang 242267
Druckbare Version
Anhang 242265
Anhang 242266
Anhang 242267
Entscheidend sind die Lenkerarmaturen. In der VorLegozeit sah das so aus.
:bitte:
Anhang 242269
Rechts hinguggen :oberl:
Hallo Luggi,
genau so sieht das bei mir aus!
Was meinst Du, passt dann die von mir verlinkte Leitung?
@Hans:
Danke für die Fotos!
Genau diese gekröpfte Melvin habe ich momentan da liegen.
Habe mich durchs Baujahr irritieren lassen.
Damit komme ich mit meinem Bremsbehälter (siehe Foto Luggi) mit waagrechtem Abgang aber nicht über die Seitenverkleidung und an den Amaturen der PD vorbei.
Ixh werde mich am Montag nochmals mit meiner Originalleitung zum Siebenrock aufmachen, um dort hoffentlich die passende Leitung zu finden.
Guido
Wenn du den "alten" Bremszylinder hast, sollte der verlinkte passen. Es passt halt leider der Text von Siebenrock nicht dazu ...
Danke Hans!
Ich werde Anschlüsse und Länge vergleichen.
Und dann im Anschluss berichten.
Meine GS PD ist baujahrmässig im Siebenrock-Angebot ein "Sonderfall".
Ich muss leider gestehen, dass ich die Anschlüsse auf den Shop-Fotos nicht richtig angeschaut habe, sondern bezogen aufs Baujahr direkt zugegriffen habe. :(
Montag soll das Wetter wieder gut werden. Dann darf die RT wieder aus dem Stall und über die B10 nach Wendlingen.
Guido
Sodele, gerade vom 7R-Ladengeschäft zurück.
Die Bilder und Texte im Siebenrock-Onlineshop passen leider überhaupt nicht.
Diese Leitung fürs GS-Modell ab 91 ist in Echt nämlich ebenfalls gekröpft, obwohl waagrechter Abgang auf dem Foto abgebildet ist.
Ich habe nun diese Leitung für die G/S genommen, welcher logischerweise aber keine 4 Dichtungen beiliegen, obwohl es im Text so steht.
Bin vom 7R-Online-Shop etwas "enttäuscht". :(
Die sollten da mal aufräumen.
Aber klar, aufgrund meines Baujahr-Sonderfalls (PD Anfang 90 + alter Bremszylinder) war meine Geschichte nun etwas komplizierter.
Guido
Naja Sonderfall würd ich das nicht nennen, viel wahrscheinlicher ist es, dass Du einfach Erstzulassung mit Baujahr verwechselst.
Nicht jedes Motorrad wurde gleich zugelassen es gab auch Maschinen die noch von Herbst bist Frühjahr beim Händler in der Halle/Verkaufsraum o.ä. standen.
Und wenn Du bei der beschriebenen Problematik einfach davon ausgehst, dass Deine Maschine Baujahr 89 ist das würde das doch passen.
mfg GS_man
03/90 ist das alte Modell, die neuen kamen als Vorserie 04/90 und als Regelmodell 09/90 auf den Markt.
FIN-Prüfung und Übersicht
Generationsmerkmale G/S GS Paris-Dakar PD
Hallo GS_man,
meine wurde durch den Vorbesitzer, den ich persönlich ein Leben lang kenne, werksnah in München abgeholt. Und JA mir ist bekannt, dass in Berlin produziert wurde.
Habe das Bild noch ganz genau vor Augen, als die Gute nagelneu auf dem Mopedanhänger vor seiner Garage stand.
Etliche Bauteile sind tatsächlich noch aus einem anderen Produktionsjahr.
Manche tragen noch die Aufschrift "Made in West-Germany", andere nur noch "Made in Germany".
"just in time" war damals in der Produktion noch nicht so akut wie heute und die Anzahl der LKWs auf der Autobahn deutlich geringer.
Jaja...seufz...Good old times! :(
@Hans:
Diese Übersicht für GS-Modelle kannte ich nicht.....SPITZE! :respekt:
Guido
So, nun ist alles wieder komplett.
Nochmal kurz zusammengefasst für meine R100 GS PD / EZ 03-90:
- 48mm - Brembo-Rep-Satz inkl. Alukolben von Siebenrock. Die verbauten Kunststoffkolben waren nach 200 tkm nahezu verschlissen. Die Alukolben verrichten ihr Werk wesentlich geschmeidiger.
- Melvin-Stahlflex-Bremsleitung von Siebenrock, lt. Katalog aber für die G/S. Länge passt.
Die Bj. 88-90 GS-Leitung kann nicht genommen werden, da aufgrund des "alten" Bremszylinders (s.o.) mit waagrechtem Abgang und der Kröpfung der Bremsleitung, diese nicht über die seitliche Verkleidung der PD gehen würde.- Bremsbehälter und Pumpe wurden gereinigt, waren aber sonst ok.
- selbstredend wurden neue Lukas-Beläge verbaut und die Bremsflüssigkeit gewechselt.
Jetzt kann die Gute weitere 200 tkm "zangeln". *witzle gemacht
Euch allen ein schönes WE!
Hier im Süden scheint die Sonne. ;)
Guido
