Das scheint mir ein ganz normaler Thermoplast zu sein. Da würde ich mal versuchen mit einem Lötkolben und ähnlichem Zuschlagmaterial wie z.B. Kabelbinder zu modellieren.
Druckbare Version
Hallo Detlev,
Zuschlagsmaterial 'Kabelbinder' ist erstmal eine gute Idee ! Habe leider kein Versuchsmaterial zum Testen und müsste direkt am 'offenen Schaltergehäuse' operieren. Deshalb wäre mir eine 'kalte Vorgehensweise' mit Material, welches aushärtet, lieber - da lässt sich eher noch korrigieren ....
Bollergruß,
Dr. Mabuse
...und mit 3D-Druck ein neues Gehäuse drucken?
Unser grüner 3D-Druck-Spezialist
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...hp?1754-slash6
Hallo Mauli,
... könnte mir vorstellen, dass dies doch zu aufwendig wird. Das Gehäuse hat auch ein relativ aufwendiges Innenleben und alleine die 3D-Zeichnung / das 3D-Modell wird schon aufwendig. Würde sich wahrscheinlich nur lohnen, sofern man eine Kleinserie auflegen will. Wie gesagt, ich brauche nur ein Gehäuse !
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Achtung: Nach dem Aussehen auf den Fotos könnte das einer der eher "klebe-inerten" thermoplastischen Kunststoffe (z.B. Polypropylen) sein. Dann wäre ein "Anmodellieren" mehr als schwierig, weil du keine Haftung erzielst.
Schau doch mal, ob irgendwo eine Materialkennung zu finden ist. Das wäre sehr hilfreich.
Versuche, mit Uhu Plus ein Stück anzumodellieren. Wenn da ausreichend Haftung entsteht, ist das ein Weg. Andere 2K-Produkte eignen sich sicher auch für den Test.
Auf dem Seitendeckel des Kunststoffschalters finde ich eine Kennung, die ich aber nicht zu interpretieren weiß. Könnte vielleicht auf das Material einen Hinweis geben, oder aber auch eine Guzzi-interne Kennung sein ?! Diese lautet: B.G. 7503 SAE J 589
Edit:
Der Teil, der da lautet SAE J 589 scheint ein Hinweis zu einem Standard bezüglich Schalter respektive Blinker zu sein.
Man könnte ggf. den defekten Teil des Schalters definiert ausfräsen und durch ein 3D Drucker-Teil ersetzen. Druckteil wäre natürlich wesentlich einfacher zu konstruieren und zu plotten - aber man müsste wissen, um welches Schalter-Material es sich handelt.
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Googel mal nach Technovit 6091.
Damit habe ich die gebrochenen Seitendeckel meiner Honda repariert.
Hier der Link dazu, wie man es anwendet, das hatte ich damals im Internet gefunden.
https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=1913
Ein Material, das Detlev in höherwertiger Form auch kennt... :D
