AW: Ein Stück Feder? an der Getriebeölablassschraube???
Zitat:
Zitat von
Peter200D
mache gleich Foto von den beiden Sachen.
Und messe den Durchmesser der Feder.
Welchen Drahtdurchmesser hat die Feder unten rechts auf dem Foto?
P.
2mm schrieb Fritz im Post davor.
Manne
beide Bauteile zusammen fotografiert.
Beide Drähte haben einen Durchmesser von genau 0,95mm.
Die Oberflächenbeschichtung scheint auch die gleiche.
Welche Drahtdurchmesser haben denn die Getriebefedern?
P.
Zitat:
Zitat von
dabbelju
Weiterfahren.
Zumal Form, Farbe und Abmessungen des Teils in Deiner Hand darauf hindeuten, dass es nicht von einer der drei Federn stammt die ins Getriebe gehören.
War das Getriebe schon mal auf? Könnte sein dass dabei dieser Fremdkörper den Weg hinein gefunden hat. Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz ist nicht bei allen selbstverständlich.
Werner )(-:
Bei mir nicht.
Und es war vor Jahren auf, noch beim Vorbesitzer.
Also vor 2011.
P.
Peter das ist eindeutig der Rest des Sicherungsbügel vom Kugelgelenk des Fußschalthebel. Der ist 1mm stark. ;)
Getriebefedern im Foto:
oben 2,3 mm
links unten 1,5 mm
rechts unten 2,0 mm
ok, besten Dank.
Es muss nicht immer der Hauptgewinn sein ... Getriebeschaden!
Danke Euch allen für die Unterstützung.
Wie das Teil da reingekommen ist? Keine Ahnung.
ABR: vor Jahren, also 5 oder 6 Jahren, ist mir mal so eine Sicherungsfeder mal abhanden gekommen. Nur wie sie da ins Getriebe gekommen ist weiß ich wirklich nicht.
Gruß Peter
Peter, was denkst Du wie viele Kleinteile mir schon abhanden gekommen sind. ;)
Wer weiß wo die sich rumtreiben. :schock: :D
:wink1:
Zitat:
Zitat von
Peter200D
Gruß Peter
gab es im Zusammenhang damit einen Ölwechsel am Getriebe?
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Peter, das gebrochene Teil auf deinem Foto sieht aus wie der Sicherungsbügel der Kugelgelenke vom Fußschalthebel.
Fritz, altes Adlerauge, Glückwunsch zum Volltreffer! )(-:
Respekt,
Diese Sicherungsbügel sind mit schon mehrfach abhanden gekommen und auch nach eifrigster Suche auf dem Werkstattboden nicht wieder zu finden gewesen.
Trotzdem habe sie sich alle wieder angefunden: In der Sohle meiner Schuhe.:D
Zitat:
Zitat von
MM
ganz bestimmt.
Ich nehme das Gestänge immer ab wenn das Moped auf der Seite liegt damit da auch 1L Getriebeöl ins Getriebe passt...vor Jahren ein Tip vom Hubi gewesen.
P.
