AW: LiMa lädt nicht mehr nach Zündungsumbau
Hab ich mich gerade versucht. Bin nur irgendwie zu blöd zum Messen oder ich hab das falsche Messgerät.
Zitat:
Zitat von
Snoogle
Geh mal gleich am Anfang die Listen durch, d.h. die mit "Lampe brennt".
Kann es sein, dass die /5 kein Massekabels an der Diode hat? Ich hab an Kabeln nur
- Batterie/Anlasser +
- D+ = 2 Adern an einem Stecker
- U, V, W
Zitat:
Zitat von
Snoogle
- U, V, W
ja. Ist aber kein Massekabel, sondern die Verbindung vom Sternpunkt der Spulen zu den Y-Dioden.
Das "Massekabel" bzw. die, haben nur die 1000er Motoren wo die Idiotenplatte in Gummi-Selentblöcken aufgehängt ist.
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Ah, du hast Recht. An die habe ich nicht gedacht. Danke.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
die /5 hat keinen Y-Anschluß an den Sternpunkt. Dafür einen Läufer mit ~5 Ω.
Zitat:
Zitat von
Euklid55
Der Widerstand des Rotors ist aber nicht kriegsentscheidend für die Funktion der Lima.
Kann es einen Kurzschluss am Kohlenhalter sein? Auf der einen Seite hat Ihnen am Rotor eine Mutter gefehlt. Die habe ich ersetzt. Ich könnte mir aber vorstellen dass das einen Kurzschluss ergibt wegen dem Kontakt zum Statorgehäuse
Zitat:
Zitat von
Snoogle
der in Fahrtrichtung rechte Anschluss (der mit dem braunen Kabel) ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Der linke (der mit dem schwarzen Kabel) darf keine Verbindung haben, d.h. da gibt es eine Isolierung.
Kohlen prüfen und wechseln
