AW: Mechanischer Einbau Ignitech Sensor
Zitat:
Zitat von
williwedel
Kein Gerbersignal mehr alles gemessen Abstand kleiner und grösser gemacht, bringt alles nix!
Startverhalten wurde immer schlechter und jetzt geht nix mehr!
Kann man den Geber messen? Wenn ja, wo und wie?
Bin mit meinem Latein am Ende
Grüße guido
zieh den Stecker von der Box am und messe am Stecker den Widerstand zum Sensor. Muß um die 200 Ohm betragen. Bei unentlich=> Kabelbruch
Schöne Ostern
Zitat:
Zitat von
williwedel
Als Elektrolaie würde ich einfach mal einen Durchgangsprüfer an die Anschlüsse halten und mit einem Stück leitendem Metall vor dem Geber rumfuchteln.
Zitat:
Zitat von
Euklid55
Schöne Ostern
Hi Walter
Box abgeklemmt 197ohm...
Das mit dem rumfuchteln hat mal geklappt ...
Gruß Guido
Zitat:
Zitat von
Hofe
Das kannst Du bei nem I-Geber vergessen. Der ist eine Spule, Du wirst immer Durchgang messen, wenn der OK ist (oder auch bei Windungsschluss, man braucht genaue Werte).
Zitat:
Zitat von
williwedel
Hi Walter
Gruß Guido
scheint so in Ordnung zu sein. Ist die Masseverbindung zur Box in Ordnung? Extra Kabel von der Grundplatte zur Box.
Ja Walter auch die Masse hellblau hat durchgang....
Gruß Guido
Bleibt fast nur die Messung mit einem Oszilloskop, um zu wissen, ob der Geber ein Signal bringt und das auch brauchbar ist.
:schock:
Na super wo kriech ich nu son ossi her?
Ist das geberding sonstwo verbaut oder gibt es dafür sonstwo Ersatz?
Grüße Guido
Zitat:
Zitat von
hubi
nun die versprochenen Bilder.
Walter, das erste ist die Stellung der Nockenwelle linker Zylinder Ot rechter Zylinder Überschneidung der Nockenwelle/ Ventile.
Das nächste Foto ist das mit dem 16V Verteiler und zwei Hallgebern.
Ist zur Zeit bei meinem Limaprojekt die naheliegende Lösung.
Viele Grüsse,
Bernhard
Zitat:
Zitat von
Funkenschlosser
Viele Grüsse,
Bernhard
die Woche habe ich auch daran gearbeitet. Woher ist die Glocke? So eine bräuchte ich auch. Wichtig ist doch jetzt die Lücke in der Glocke für den OT Punkt. Bei der Stellung 45° NW zu OT bin ich auf der Rückseite des Verteilers gestoßen. Nur so passt das Teil nicht hinein. Mit den Kabeln ist es einfacher. Die Befestigungsohren müßen noch ab.
