Wenn der Endschalldämpfer genügend dämpft, könnte man auf den Vorschalldämpfer durchaus verzichten.
Ein gewisser Leistungsverlust ist dabei allerdings hinzunehmen.
Druckbare Version
Genauso habe ich es gemacht, Sammler raus H-Rohr rein und dazu noch den Plattenlufi gegen einen Rundlufi getauscht.
Klingt gut und brüllt nur dezent ;)
Dem TÜV ist es bisher nicht aufgefallen :D
Hi Arnulf,
H-Stück heisst?
Selbst gedängelt, käuflich erworben?
Was für Endschalldämpfer hast Du?
Peter
Original Endschalldämpfer.
H-Rohr gibts fertig zu kaufen. Ich such dir gleich mal was raus.
Meins habe ich allerdings gebraucht gekauft.
Servus Peter,
oder du gehst den umgekehrten Weg.... Sammler lassen und sowas draufstecken.....
Guter Boxersound und nicht zu laut... TÜV naja....
VG, Martin
Hier kannste ein H-Rohr kaufen.
Runterscrollen bis hierhin:
Power Pipe für 2-2 System / Power pipe for the 2-2 system
Mahlzeit,
habe auch mal solch eine Verbauung gesehen:
Original Endschalldämpfer mit Reduzierhülsen 38-45,5mm.
Befestigung mit gummiummantelter Schelle am Rahmen und originalgewinde des Auspuffs (mit Verlängerungsblech). Damit das passt wurden die Enddämpfer seitenverkehrt verbaut. Krümmer laufen ab sichtbarer Trennstelle (auf Foto) nach innen, daher abgetrennt und gerades 38er dran.
Verbesserungspotential wäre Edelstahl ;)
Gruß, Roland
Und noch ne Variante:
Sammler lassen aber räumen, Endaschalldämpfer lassen.
Billig, sonor, gut.
#32
Gruß, Axel
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-(-R80-)/page4
Danke Arnulf,
fest steht für mich, dass ich auf jeden Fall andere Endschalldämpfer montieren werde. In Moment tendiere dazu ich den Sammler zu lassen. Ich befürchte, dass ich bei dem H-Stück mit anderen ESD zuuuuu laut werde. Ich bin zwar ein Freund des Krawalls, aber alles hat Grenzen:D.
Ich bin gerade nicht in HH und habe keinen Zugriff auf den Sammler, vielleicht weiß ja einer von euch aus dem Stegreif, welchen Durchmesser die Verbindung Wandler/original ESD hat. Verstehe ich das richtig? 45,5 mm?
Peter
Hallo Peter,
ich habe es nicht dokumentiert, gehe aber von 46mm aus.
45,5mm weil da noch die Dichtung an der Innenwandung war, welche weiter verwendet wurde ;).
LG Roland
