AW: /5 Sitzbank neu Beziehen
Zitat:
Zitat von
R27 Tim
Nabend zusammen,
Die Form des Kerns kommt tatsächlich kaum in Richtung Original.
Im hinteren Bereich der Reling berührt die Sitzbank die Reling und man bekommt keinen Finger mehr dazwischen.
Ich habe nun im hinteren Bereich ordentlich was vom Schaumstoff abgenommen.
Testweise habe ich gerade mal den Bezug aufgezogen.
Jörg zeigt in seinem verlinkten Beitrag eine Originale /7 Bank, sieht nun sehr ähnlich aus.
@Manfred
Bilder stelle ich ein wenn ich fertig bin.
Ich hoffe zumindest dass ich in nächster Zeit nicht mehr da ran muss.
Noch einen durchgesessenen Kern kann ich nicht gebrauchen :schock:
Tim
Hallo Tim,
bevor du den Bezug befestigst, solltest du ausgiebig am Mopped den Schaumkern probesitzen. Kaputt geht der ohne Bezug nicht, aber du sparst dir den Frust des evtl.bzw. sehr wahrscheinlich zu weichen Materials.
Ich sprech aus Erfahrung ...mmmm
Gruss,
Als ich die Kurzschwingensitzbank meiner Strichfünf seinerzeit mit einem gekauften Bezug (ich bin nicht sicher, aber glaube es war einer aus Frankfurt) neu machte, fing der weiße Keder zwischen Fahrer- und Soziusbereich nach nur zwei Jahren an wegzubrechen. Das war ein Vollplastikkeder und kein mit einer Schnur "gefüllter".
Da werde ich beim nächsten Mal (Gott, was war das für ein Gewürge) drauf achten.
Jan
Hallo Jan,
danke für Deinen Erfahrungsbericht. Genau das möchte ich vermeiden, dass ich nach kurzer Zeit wieder von vorne anfange. Wer hat denn gute Erfahrungen mit welchen Bezügen?
Jörg
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 6)
Hallo Jörg,
ich hab meinen Bezug und den Kern bei Siebenrock gekauft.
Aber eine /5 Sitzbankbezug mit Weißen Keder gibt es NICHT bei Siebenrock.
Nun zum Beziehen meiner Sitzbank.
Im Vergleich zum alten Kern ist der Siebenrockkern im hinteren Bereich zu massig und zu hoch.
Ich habe den Kern mit 100ter Schmirgel auf einem Stück Holz abgeschliffen.
Gefühlt hätte ich nicht so viel von der Höhe abnehmen sollen und dafür an der Rundung etwas mehr.
Aber trotzdem bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.
Der Bezug wirkte für mich im hinteren Bereich etwas zu kurz.
Ungespannt schließt es etwa mit dem Rand vom Kern ab, da fehlen dann noch 2cm Grundplatte + 1cm umschlagen um den Rand.
Durch den nicht vorhendenen Überstand kann man den Bezug kaum spannen.
Tim
Zitat:
Zitat von
desertracer
Hallo Tim,
Gruss,
Hallo Andreas,
zu Spät...
Hab die Sitzbank gestern Bezogen und heute fertig zusammen gebaut.
Ist auch schon auf dem Mopped, sitzt sich gut.
Ich hoffe das ist auch nach 4-5 Stunden noch so.
Hab ja extra den harten Kern genommen, hoffentlich hält er was er verspricht.
Tim
Hallo Tim,
dank Deiner Bilder kann ich nachvollziehen, dass der Kern etwas zuviel "Spoiler" am Ende hat.
Ist das nicht eher ein Bezug für /6? Ich dachte, die /5er waren alle längsgeriffelt. Oder kam die späten /5 mit dem /6 Bezug?
Jörg
Ist das letzte Bild von der fertigen Bank?
Manfred
@Manfred
Ja
@Jörg
Ja ist ein /6 Bezug.
Ob die letzten /5 mit /6 Bank kamen weiß ich nicht.
Meine ist aufjedenfall eine der letzten :bitte:
Tim
Doofe Frage: Grundplatte und Reling sind auch /6? In der Überschrift steht /5. Nicht dass es eine /5 Grundplatte und /5 Reling mit /6 Kern und /6 Bezug sind. Dann wäre es erklärbar, dass es an der Reling etwas eng wird.
Nur so eine Idee :&&&:.
Jörg
Soweit ich weiß sind die Langschwingen Sitzbänke, zumindest was Grundplatte und Reling an geht, gleich.
Bezug und Kern sind unterschiedlich.
Siebenrock unterscheidet bei Kern und Bezug nur zwischen Kurz und Langschwinge.
Weiß einer es besser?
Die Bank selbst habe ich gebraucht gekauft, die Reling separat dazu.
Tim
