Das ist ein ganz heimtückisches Problem. Zinn "kriecht" nämlich unter dem Anpressdruck der Klemmschraube. Irgendwann ist die Klemmung locker und es wird unter Last richtig heiß. Hat früher zu einigen Bränden geführt.
Druckbare Version
Hallo Stefan,
beeindruckend deine Tacho/Drehzahlmesserreparatur. Hast du einen neuen Chromring zum Verschließen verwendet und wie hast du ihn verpresst?
Chapeau
Ulle
@Ulle:
Ja, der Chromring ist samt Dichtung neu und ich habe diesen auch gebördelt.
Eine Maschine habe ich nicht dafür und daher habe ich das vorsichtig mit einem Dorn gemacht, siehe Foto:
Denn Tacho kopfüber auf eine harte, aber schonende Gummiunterlage gestellt und damit die Gummidichtung auch gut gepresst wird mit einer Schraubzwinge, aber mit viel Gefühl und sehr vorsichtig (!) gespannt.
Dann mit einem 45 Grad Winkel beginnend und mit leichten Holzhammerschlägen Stück für Stück und immer schön im Kreis den überstehenden Rand umbördeln. Aber ganz langsam, so 4-5 Runden bis der Rand ganz unten auf der Kante aufliegt.
So bleibt der neue Chromring heil und von oben und der Seite sieht es dann 1a aus.
Viele Grüße,
Stefan
ich kann mich erinnern, das meins "massiv" aus Metall war.
Anhang 265828
Aber ich erkenne nicht so richtig Kunststoff auf Deinem Bild.
VG Michael
Moin Stefan,
es ist schön zu sehen wie man mit Umsicht, Sorgfalt und technischer Intelligenz auch ohne spezifisches Equipment eine solche Reparatur im wahrsten Sinne des Wortes 'meistern' kann.
Ein schönes WE wünscht Dir
Ulle
Wenn man eine Drehbank zur Verfügung hat kann man das umbördeln des Ringes mit einer Planscheibe und einem runden Stahl sehr einfach und sehr sauber erlegigen - so mach ich das immer und das Ergebnis ist von "Original" nicht zu unterscheiden. (So ähnlich hat es auch das org. VDO Werkzeug gemacht, nur dass der Tacho fix ist und das Andruckeisen umläuft.)
kleine Anmerkung. Der Tacho ist von Motometer hergestellt.
So sieht ein Tacho von 1972 aus.
Anhang 265877 Anhang 265878
Habe den Tacho seiner Zeit eingelagert um einen Meilen Tacho für die USA einzubauen. Leider fehlt mir heute das Motorrad dazu.
Hi Michael,
der von mir überholte Tacho ist, wie Dein Bild zeigt, ebenfalls komplett aus Metall.
Der derzeit noch bei mir eingebaute Tacho hat wie gesagt dort, wo die Tacho/DZM-Wellen reingesteckt werden, Kunststoff (siehe Foto).
Er sieht aber auch sehr original und dem Alter entsprechend ziemlich abgeranzt aus.
Da ich ihn erst im Winter austauschen werde (mit Neulackierung der Lampe) kann ich ihn erst später im Detail begutachten bzw. das Produktionsdatum sehen.
Aber (MM) Michael hat ja schon geschrieben, dass es vermutlich verschiedene Produktionen gab bzw. vielleicht zum späteren Zeitpunkt auf Kunstoff gewechselt wurde.
Viele Grüße,
Stefan
