AW: 75/5: Vergaserproblem?
Hallo, das von dir beschriebene Laufverhalten kommt mir bekannt vor als ich letztes Jahr meine /6 restauriert habe. Vergleiche Mal die neuen Leerlaufdüsen mit den alten, die du hoffentlich noch hast. Bei mir waren diese neuen Düsen von der Geometrie und den Bohrungen fehlerhaft und somit nicht zu gebrauchen. Den entscheidenden Hinweis gab mir der rote Baron, die Düsen reklamierte ich erfolgreich in Frankfurt/Main.
Gruß Bernhard
Das Laufverhalten hat sich deutlich verbessert, nachdem ich eindeutig feststellen konnte, daß der rechte Vergaser anders reagierte als der linke. Ich habe sie dann nochmals einzeln eingestellt und, anders als bisher, auf einen entsprechenden Hinweis hin, die Gemischschrauben des linken und des rechten Vergasers deutlich unterschiedlich eingestellt, etwa um eine volle Umdrehung voneinander abweichend. Von meinen bisherigen Motorrädern kannte ich das nicht; deren Vergaser mußten immer fast gleich eingestellt sein, damit der Motor ruhig und stabil lief.
Das schlechte Startverhalten hat sich als ein Problem der elektronischen Zündung herausgestellt: Meine ist nicht kickstartergeeignet, weil das erste Zündsignal erheblich zu früh kommt. Bei kaltem Motor schaffe ich mit dem Kickstarter kaum mehr als eine Kurbelwellenumdrehung. Das reicht für die Zündanlage nicht zur Einjustierung.
Danke für Eure Hilfe. Ich denke ich habe die Sache jetzt im Griff. Probefahrt und Feinjustage stehen noch aus. Es sollte aber jetzt klappen.
