AW: R75/5 oder doch R75/6?
Zitat:
Zitat von
desertracer
Hallo Frank,
ich würde mir an deiner Stelle
die hier
mal genauer anschauen ....
... ja, die ist mir auch schon aufgefallen! Wäre dann aber wieder eine /6. Aber die sieht wirklich auf den Fotos mal sehr solide aus. Vielleicht geht preislich ja noch nen bisl was, dann dürfte ich sogar vielleicht nach dem Kauf wieder nach Hause kommen :D;)
...wenn das jetzt ne 75/5 wäre, dann würd ich morgen hinfahren :rolleyes:
Mal sehen, Bitburg ist ja nicht soooooo weit...
Danke Dir für den Tipp!!
Zitat:
Zitat von
Euklid55
entscheidend ist die Gesamtübersetzung. Diese ist bei der R75/5 optimal. Selten muß man in den 3. Gang zurückschalten.
OKhttps://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ns/eicon16.gif
Moin Schulz,
du willst eine /5.
Dann kauf dir keine /6.
Keine Kompromisse.
Lieber noch ein bisschen warten/sparen und eine /5, sonst denkst du immer: " Ach hätte ich doch eine /5"
Hallo Gemeinde,
ich persönlich würde zu ner 75/6 tendieren, mit Doppelscheibenbremse und S-Cockpit. Nach meiner Meinung das ausgewogenste Modell. Viel besser und lebendiger als ne 800er /7, nicht so ruppig und von Antrieb her so "hölzern" und bockig wie ne /5. Ausreichend Leistung, lange Schwinge, recht drehfreudig und trotzdem durch den schweren Schwung elastisch und laufruhig. Dazu das optimale 2-Personen Moped mit ner bequemen langen Sitzbank mit viel Platz. Gegen die 600er Motoren deutlich kräftiger und schaltfauler zu fahren (besonders zu zweit).
Ob man die Mehrleistung vom 900er Motor braucht :nixw:.
Zitat:
Zitat von
Kairei
Hallo Gemeinde,
Zitat:
Zitat von
meister pumpe
Dabei ist die /6 das bessere Krad bez. Gaser Bremsen und Motorgehäuse .
Und gibt es auch noch in wuderschönen Farben .
Zitat:
Zitat von
desertracer
Gude !
Mein Favorit wäre eine R 60/6 in blau oder nürburggrün mit original Trommelbremse und auf 800ccm aufgerüstet. Mit 50 PS noch analog zur "gleichstarken" 75/5 legalisierbar.
1. :D
2. :D
3. :D
Moin in die Runde.
Wie ist es damals eigentlich ausgegangen???
Carsten
Wie ich sehe kommst du aus dem Raum Heidelberg. Also Berge !!
/5: Batterie für den E- Starter zu Klein, wenn dann nur mit 4 Gang, Gleichstromlichtmaschine lädt weniger, keine Nadelgelagerten Kipphebel, Zylinderfußdichtungen aus Pappe (oft undicht), durch Kurzschwinge geringere Kurvenlage, (setzt schneller auf den Zylinder auf), die vordere Trommelbremse ist bei Nässe eine katastrophe ( wurde viel auf Borrani umgerüstet).
Die dir angebotene /6 verursacht höchstwahrscheinlich div. kosten.
Erst ab /7 Motorölkühler möglich (sehr sinnvoll wg. Pleuellager).
Fahre alle Probe und dann schau dir die angebotene 100/7 an. Habe selber einen 100/7 Motor mit der 750er Endübersetzung (Wahlweise ab Werk) einen Urlaub rund um den Großglockner bewegt. War mit Sozia ein Traum.
600er sind echt lahm. Besonders mit 2 Pers.
Ansonsten möge jeder das kaufen was Ihm gefällt. Ist eben Männerspielzeug.
Gruß Lars
die /5 hat eine Drehstromlichtmaschine. Der E-Starter geht auch. 4 Gang ist ein muß. Der Nachteil bei der /5 sind die Ersatzteilpreise, ist bei der /6 alles günstiger zu bekommen. Für gemütliche Fahren allemal geeignet. Wenn es schneller werden soll, dann eher eine /7.
Hatte die letzten Jahre 2x /5. Einfach wunderbar.
Zitat:
Zitat von
casi75/6
Moin in die Runde.
Carsten
Äham...
ihr habt aber gesehen, dass der Fred schon vier Jahre alt ist? davon abgesehen hat der TE nach diesem Faden seine Aktivitäten hier offensichtlich eingestellt.
Weiß nicht, ob man da noch eine Antwort erwarten kann...
Volker
