AW: Frage zur Feder(des Schreckens) im Schaltautomat Getriebe
Zitat:
Zitat von
GundS
Meinst du damit, dass man den Hebel in die Neutrallage zurückführen sollte, statt ihn zurückfedern zu lassen?
Ich denke mal, Detlev meint, daß man mit Bedacht und Gefühl schalten sollte, also nicht brutal auf dem Hebel herumhacken, sondern die Gänge eindrücken und den Hebel langsam gegen die Federkraft wieder zurück kommen aber eben nicht schnappen lassen.
Ist quasi wie beim Antreten. Wenn ich sehe, wie manche so auf dem Kickstarter herumtrampeln, den Fuß schnellstens wegziehen und ihn nach oben knallen lassen, während ihnen die Furcht vor´m Zurückschlagen im Gesicht geschrieben steht…
VG, André
Natürlich ist es immer gut, sorgsam mit seinem Zeug umzugehen.
Daß man die bewußte Feder allerdings "kaputt treten" kann, bezweifle ich. Es besteht keine direkte Verbindung zwischen Fuß und dem Sperrklinkenhebel. Und ob man nun besonders schnell oder zaghaft langsam tritt, macht eigentlich auch keinen Unterschied, die Klinke läuft über so eine flache Rampe, daß sich die Feder eigentlich immer nur in Zeitlupe bewegt.
P.S.: die "Gangehebelrückzugsfeder" (die, auf die man sozusagen direkt tritt) verreckt nach meiner Kenntnis so gut wie nie.
Zitat:
Zitat von
mfro
Jepp, die hatte ich auch noch nie kaputt.
Mein Mechaniker meinte, die Schaltkulisse, in die die bruchfreudige Feder eingreift, sei mal modifiziert worden, um mehr Platz für die Feder zu schaffen. Bei mir ist allerdings diese neuere Form schon drin und die Feder trotzdem dreimal gebrochen. So wie die Brüche aussahen, relativ glatt, sieht es nach Materialuntauglichkeit aus.
Übrigens lässt sich statt dem hier im Forum mal angebotenen Spezialwerkzeug für den provisorischen Gangwechsel bei Federbruch ganz einfach auch ein dünner, gerader Stift (Kulimine, Schraubenzieher z.Bsp.) verwenden, mit dem man durch die Öleinfüllöffnung die Kulisse zurückhebt, wenn gerade ein unpraktischer Gang drin ist; der erste oder der fünfte etwa.
Zitat:
Zitat von
GundS
Man kann an einem originalen Schaltautomat einiges für die Feder tun, mit sehr wenig Aufwand.
a. die Feder wird nicht mehr so stark in eine Zwangslage gedrückt
und
b. die unnötig hohe Vorspannung der Feder lässt sich leicht reduzieren
Alles kein Hexenwerk und sollte bei jeder Überholung standardmäßig mit gemacht werden.
Grüßle
Patrick
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
und
Grüßle
Patrick
Und dann gibt es noch alte Getriebe mit ungünstiger Gestaltung der Blechteile...
Es gibt schon gute Gründe, dir ein Getriebe zu schicken, ehe man sich selber versucht (wobei die meisten noch gar nicht angesprochen wurden). ;)
Zitat:
Zitat von
MM
Ich werde dem Kerl morgen trotzdem mal aufmerksam auf die Finger schauen......:D
Zitat:
Zitat von
Pjotl
Dann grüß ihn mal freundlich vom Imperator. :wink1:
Zitat:
Zitat von
Pjotl
Kann sicher nicht schaden....:&&&:
Zitat:
Zitat von
MM
.. Pfälzer Imperator ..:&&&:
Zitat:
Zitat von
Pjotl
Das wird nix werden, während ich mich Deiner Schaltbox annehme, werden Dich einige junge Frauen in den Wellness-Bereich mitnehmen.....:D
Das ist alle Male für mich billiger als mein Wissen so weiter zu geben.....;)
