AW: Motorenentlüftung (Ölsammler)
Zitat:
Zitat von
Schmitti
Sevus zusammen, gebt mal in die Suchmaschine oilcatcher ein, da gibt's die in allen Ausführungen.
Gruß Schmitti )(-:
Hi Schmitti,
ja, wenn ich nix anderes finde, dann werde ich wohl auf einen "handelsüblichen" für draußen zurückgreifen müssen.
Servus
Jürgen
Zitat:
Zitat von
gb500
Hi Kurt,
genau das ist der Punkt: der Einbau. Bei den handelsüblichen gibt es nix, was in die LuFi-Box passt. Daher war/ist Jürgen's Lösung schon top. Ich bleib da dran und rühr mich wieder.
Servus
Jürgen
Zitat:
Zitat von
o.technikus
ich habe auch die bekannte Lösung mit dem kleinen VA Abscheider gebaut. Funktioniert ohne Probleme und Vergaser Anpassungen und hält den Schmodder vom Vergaser fern ohne die Verbrennung eventueller Ausgasungen zu verhindern...
Volker
1. Mir gefallen keine Einbauten im ohnehin recht kleinen Lufi-Gehäuse. Auch das Gefummel, um an das Töftchen dran zu kommen oder nachzuschauen.
und
2. Wer mal erlebt hat was so ein Boxer aus der Entlüftung rausdrückt, wenn er mal aufgeschäumtes Motorenöl ansaugt - dann macht das Töpfchen dicke Backen und der Lufi schwimmt im Öl. (gut, wenn es dann ein K&N ist :D)
Claus, der einen unendlich großen Öltopf nutzt.;)
Ich habe es so gelöst,
Gruss Ingo
Zitat:
Zitat von
Pinne
Gruss Ingo
Hi Ingo,
sauber )(-:. Auch eine Idee. Solange ich noch kein endgültiges Aus für die innenliegende Lösung habe, ist sie mein Favorit.
Servus
Jürgen
Hallo Jürgen,
nur als Hinweis (falls es auf dem Bild nicht so deutlich wird) - um die Verbindung herzustellen habe ich den Platz im Zwischenring der Ansaugbox genutzt - Rückführung vom Sammler geht dann auch wieder in den Ansaugbereich.
Es ist jedenfalls nicht zu unterschätzen was da ankommt.
Gruss Ingo
Hallo in die Runde.
Ich habe jetzt mehrfach versucht bei h-lab was zu bestellen, jedoch immer ohne Erfolg. Keine Rückmeldung, kein gar nix.
Gibts den denn noch?
Gruß Frank
Ja, Hofe gibt's noch - neulich noch sehr netten Kontakt gehabt. Vielleicht Urlaub?
Zitat:
Zitat von
Franknroger
Hallo in die Runde.
Gruß Frank
Hofe hat mich am Montag erst beliefert, er ist also noch da!
.....dann kann ich ja hoffen.....
Danke für die Infos.
Frank
