Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Schwingengabel Bmw R 100 GS PD
Moin zusammen,
habe leider nichts aktuelles im Forum gefunden...
Habe vor Jahren ( ca. 10 ;-) ) meine R 100 GS PD Classic mit einem Peikert Hilfsrahmen und einem Ural Seitenwagen mit Seitenwagenrad-Bremse über mechanischen Fußbremsenadapter umgebaut und auch zugelassen....
ursprünglich für meine Kinder....
Nun bin ich 2018 im Februar damit in Schottland gewesen und war begeistert ( ohne Kinder ;-) ) Seitdem steht Sie mit defekten Gabelsimmeringen ohne Tüv in meiner Halle....
Nun stellt sich mir die Frage einen Umbau auf Schwinge anzustreben....
Was gibt es aktuell und überhaupt auf dem Markt oder an Möglichkeiten?
Könnte ich vorne auch das original Vorderrad benutzen?
Freue mich von Euch zu hören
LG Jan von der schönen Insel Borkum
AW: Schwingengabel Bmw R 100 GS PD
Hallo Jan,
willkommen bei den 3 Rad 2 Ventilern!
Habe eine Schwinge von Motek mit dem 18er Rad der R100R drin und möchte nie mehr mit Telegabel Gespannfahren. Ist eine andere Welt.
Sicher kannst Du das 21er Rad verwenen. Würde ich aber nicht.
Hallo Jan,
nach 7 Jahren 3Rad mit Telegabel habe ich letztes Jahr den Umbau auf Schwinge durchgeführt.
Anhang 247285Anhang 247286
Das Fahrverhalten ist, wie Dir jeder Gespannfahrer sicherlich bestätigen wird, deutlich besser.
Geringere Lenkkräfte (bei meinem Gespann sogar Wegfall des Lenkungsdämpfers), besseres Ansprechen der Federung, höhere Bremskraftübertragung wegen mehr Reifenaufstandsfläche bei gleichzeitig fehlendem Eintauchen.
Aber: es ist kein plug and play Umbau, wie er vom Hersteller angepreisen wird. Ohne professionelle Hilfe wird das ein schwieriges bzw. deprimierendes Vorhaben !
Samt neu eingespeichtem Rad (VR Nabe mit 17"HR Felge) + Reifen, neuer Bremsleitungen, pulvern der Schwinge u.s.w. kostete nur die Hardware roundabout 2.200,-
Der ganze Stress bzgl. Einbau und vor allem TÜV Einzelabnahme (:schimpf:) ist mittlerweile fast vergessen.
Man kann sich natürlich auch auf die Suche nach Gespannbauern machen, die das als Paket anbieten. Aber günstig wird das auf gar keinen Fall werden !
Wenn Du nur ab und an fährst, bleib bei der Gabel.
Ansonsten Augen zu und durch !
Ach ja, aus aktuellem Anlaß (siehe Datenbank): bei Verwendung eines Hinterrads als Vorderrad ist die Laufrichtung entgegengesetzt zu montieren ;)
bei mir ist eine Wasp-Schwinggabel RT107 verbaut.
Auch hier natürlich nicht p&p, sondern auf BMW adaptiert.
Das Rad ist ein 18Zöller, original GS-Nabe mit 18" BMW Kreuzspeichenfelgenkranz.
Gruß Werner
Moin!
Meine Schwinggabel hat Michael Römer gemacht.
Würde den mal anrufen, Kontaktdaten auf dem Foto (Link anklicken) ;)
ftp://ftp.musoftware.de/pub/andreas/2008_1115_Gespann_holen%20003_kleinst.jpg
Moin Jan,
du kannst auch bei Peter Sauer heute Müller Gespanne in Brodersby/Kappeln anfragen. Bei Guuhhgle wirst du fündig
Telegabel habe ich bei Gespanne nie verstanden. Nachlauf zu groß, hohe Lenkkräfte, "weiche" Lenkung durch Verwinden der Standrohre.
Ja, da hatten die alten Vollschwingen doch was: Seitenwagen anbauen, Schwinge am Schwingenrücken ein Loch nach vorne setzen (Nachlauf kleiner), Vordere Stoßdämpfer am Schwingenrücken oben, ein Loch tiefer setzen (Nachlauf noch kleiner).
Grundsätzlich ist eine Vorderradschwinge im Gespann aus meiner Sicht ein gute Wahl. aber ist eben Sonderanfertigung und Sonderabnahme.
Eventuel bei dem Gespannbauer die Abnahme und Eintragung mit "einkaufen"
caddytischer, Claus
Moin zusammen,
Werde nächste Woche mal telefonieren.
Danke Euch für die Tip s und wünsche allen ein schönes Wochenende
Grüße von der schönen Insel Borkum
Jan
Wenn eine Schwinge, wäre einer meiner Forderungen an den Erbauer, möglichst wenig Bauteile. Zum Beispiel könnten die Lager der Bremssattelhalter direkt breiter sein, statt da noch mit Scheiben jonglieren zu müssen. Bremssättel müssen ohne Scheiben und ähnliches zu demontieren, abbaubar sein. . .
Abschmierbare Lager wären schön und sauber abgedichtet sollte sie sein. Aber da wird kein Platz für vorhanden sein.
Stephan
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Servus,
Irgendwie sind zur Zeit Geometrietage im Forum...;;-)
Ich fahre selber ein Monolevergespann mit Ural Beiwagen, Motek Schwinge und Smarträdern rundum.
Vorteile:
Liegt wie ein Brett
Man kann da richtig Strecken schrubben ohne das einem die Schultern abfallen
Nachteile:
Die Smarties lassen das Ding eher Rollerhaft wirken
Kost' teuer Geld
Liegt sehr tief, so geil die Eisbären von Hancook grippen, manchmal geht die Bodenfreiheit aus
Dann hab ich mir - weil die Mono nach insgesamt 300tkm, davon 120 tkm Gespann-, und 5 Jahre Ganzjahresbetrieb einfach mal fällig war, für die Zwischenzeit - ein leichtes Gespann auf GS Basis zusammengenagelt.
Eckdaten:
GS Rahmen mit Gabel, Gespann Federbein in R R Länge und am Beiwagen von HU, 17" Kreuzspeichenrad mit 120/70/17er SuMoreifen, Gabelfedern Wilbers für K1
Ural Rahmen
Hinten und Beiwagen 135/70/15, Flansche von Motek
Ich war ja die Schwinge gewohnt, aber das Ding hat mich, und alle die seither damit gefahren sind, echt aus den Socken gehauen. Geht ums Eck wie ein Wiesel, wobei natürlich mit Zuladung zäher wird. Läuft trotzdem gut stabil geradeaus und ist 0 spurrillenempfindlich.
Auf dem Weg dahin hatte ich auch einen 19 - Zöller probiert - der bringt natürlich weit mehr Trägheit mit als der 17er.
Mein Fazit: wenn du bisher damit klar gekommen bist, kannst du die Telegabel überholen und einfach mal probieren. Ich an deiner Stelle würde einen 18" vorne testen (zum probieren tut auch mal ne Mono-Gussfelge mit einer 3 mm Distanz unter der Bremsscheibe...), Kiste ordentlich einstellen und gut. Muss nicht schlecht sein und die Preisdifferenz gibt einen Urlaub her...
Andererseits: je schwerer so ein Bock ist, desto sinnvoller ist ne Schwinggabel! Und PD ist nicht leicht...
Bertl
Hallo Namensvetter,
ich fahre ein 1000GS-Gespann, vom leider vor einem Jahr verstorbenen Mike Ott erbaut.
Die Schwinge ist superstabil und superschwer. Geradeauslaufprobleme auf der Autobahn konnte ich mit dem passenden Smartreifen dann wegbekommen.
Vor 30 Jahren fuhr ich auf vielen Reisen eine 1000er Guzzi mit Jupiter-SW und originaler Telegabel. Mit deren Fahrverhalten war ich auch ohne Gabelstabi immer sehr zufrieden. Diese Guzzigabel mit wenig Federweg war prima zu fahren, und ich musste auf 50.000 km kein einziges Mal die Gabelsimmeringe wechseln!
Mein Rat an Dich wäre, die Gabel mit neuen Dichtringen zu versehen / versehen zu lassen. So ein Schwingenumbau geht nämlich richtig ins Geld, und ob du danach mit dem Fahrverhalten zufrieden sein wirst, kann niemand vorher sagen.
Ich finde übrigens die Bodenfreiheit an meinem aktuellen Gespann mit 15 Zollrädern und Ölwannenzwischenring völlig ausreichend.
Gruß, Jan
