Behörden-Q, Kondensator Zündspule
N‘Abend,
heute habe ich beim Einbau meiner Ignitech-Zündung an Klemme 15 der Zündspule einen vorgeschalteten Kondensator (?) vorgefunden. Meine 60/6 war mal eine Behörden-Q, der Blechkasten zur Schirmung der Zündspulen ist auch noch dran. Kann ich den Kondensator einfach weglassen oder gehört der zu den Zündspulen? Nach 45 Jahren Einsatz traue ich dem nicht mehr unbedingt...
In der DB finde ich zwar einen Artikel zu Behördenzündspulen, allerdings nur für neuere Ausführungen. Da steht leider auch nicht, ob man auf den Kondensator verzichten kann.
Danke und Gruß,
Thomas
AW: Behörden-Q, Kondensator Zündspule
Lass ihn einfach weg. Er diente der Funkentstörung für die Bordfunkanlage.
Hallo Detlev,
danke, der Kondensator ist raus. War zwar etwas frickelig, die nun drei Kabel in den Blechkasten zu zwängen, aber es läuft.
Thomas
hallo Thomas,
noch eine Fatalfehlermeldung bei der Behördenausführung.
Von der Zündspule Blechkasten/auch ohne geht ein Masseband in der Zuleitung zur Zündelektronik unter den Tank.Diese Masselitze zerfleddert nach ein paar Jahren durch Schütteln des Rahmens und dann genügt ein einzelnes Litzenkabel, das an die Klemme 1 der Zündelektronik stößt und du suchst dich zu Tode, wo der Fehler liegt.
Mach mal das Schirmband raus oder kürze es gewaltig.
Gruss Hansjörg
Schmeiß den Blech Kasten auch gleich raus.
Den Blechkasten kannst du auch getrost ausbauen.
Zitat:
Zitat von
bmwfritze
hallo Thomas,
Gruss Hansjörg
Hallo Hans-Jörg,
so'n modernen Kram hab ich nicht, ist ne /6. Da ist nur ein massives Masseband von Rahmen zum Motor in der Nähe.
Thomas
Zitat:
Zitat von
knabber0815
Zitat:
Zitat von
MM
War auch mein Gedanke, ich muss mir nur die Halterung der Zündspulen besorgen, ohne Kasten hängen in die in der Luft. Außerdem brauche ich dann wohl ein neues Zündgeschirr? Gruß, Thomas
Zitat:
Zitat von
ThomasD
Ja die beiden Halter brauchst du, hat vielleicht noch jemand in seinen Krabbelkisten. Neue Zündkabel sind dann auch von Nöten, hatte bei mir auch positiven Einfluss auf Startverhalten...
Hallo Thomas,
neue Halter brauchst du sehr wahrscheinlich nicht.
Das sieht entkernt 'normal' so aus
Gruss Hansjörg
